InputStandard: ReferenceTarget
InputStandard - superclass: ReferenceTarget; super-superclass:MAXWrapper - 24:0 - classID: #(1137313537, 554188032)
パーティクル フロー クイック ナビゲーション
説明:
InputStandard パーティクル データ ビュー サブオペレータは、位置、速度、スケールなど、正規のパーティクル プロパティをコピーします。
3ds Max 2014 以降で使用可能です。
コンストラクタ:
InputStandard...
プロパティ:
<InputStandard>.Data_Type     Integer    default: 2   --  radiobtnIndex
データ タイプのラジオ ボタンの状態を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - ID
1 - 時間
2 - 位置(既定値)
3 - 速度
4 - 回転
5 - スピン
6 - スケール
7 - サイズ
8 - シェイプ
9 - スクリプト
10 - TM
11 - マテリアル インデックス
12 - マッピング
13 - 頂点カラーのチャネル
14 - イベント中新規
15 - パーティクル システムで選択
16 - グループ別の選択
17 - アクセラレーション
18 - 質量
19 - 可視性
<InputStandard>.Acceleration_Type     Integer    default: 7   --  integer
[加速](Accel)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - [ベクトル](Vector)
1 - 未使用
2 - 未使用
3 - 未使用
4 - X コンポーネント
5 - Y コンポーネント
6 - Z コンポーネント
7 - 絶対値(既定値)
<InputStandard>.ParticleID_Type     Integer    default: 0   --  integer; Particle_ID_Type
[ID](ID)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - 発生インデックス(既定値)
1 - インデックスを均一化
2 - イベント インデックス
<InputStandard>.Mapping_Type     Integer    default: 0   --  integer
[マッピング](Mapping)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - ベクトル(既定値)
1 - U コンポーネント
2 - V コンポーネント
3 - W コンポーネント
<InputStandard>.Map_Channel     Integer    default: 1   --  integer
[チャネル #](Channel #)スピナーの値を取得/設定します。
<InputStandard>.Use_E1     BooleanClass    default: false   --  boolean
[E1](E1)チェックボタンの状態を取得/設定します。
<InputStandard>.Position_Type     Integer    default: 0   --  integer
位置(Position)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - ベクトル(既定値)
1 - X コンポーネント
2 - Y コンポーネント
3 - Z コンポーネント
<InputStandard>.Rotation_Type     Integer    default: 13   --  integer
[回転](Rotation)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 ~ 10 - 未使用
11 - [軸](Axis)
12 - [角度](Angle)
13 - [オイラー角](Euler Angles) (既定値)
14 - [クォータニオン](Quaternion)
<InputStandard>.Scale_Type     Integer    default: 8   --  integer
[スケール](Scale)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - [ベクトル](Vector)
2 ~ 3 - 未使用
4 - X コンポーネント
5 - Y コンポーネント
6 - Z コンポーネント
7 - 未使用
8 - [平均](Average) (既定値)
9 - [最大](Maximum)
10 - [最小](Minimum)
<InputStandard>.Script_Type     Integer    default: 1   --  integer
[スクリプト](Script)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - [整数](Integer)
1 - [浮動小数](Float) (既定値)
2 - [ベクトル](Vector)
3 - [ベクトル X](Vector X)
4 - [ベクトル Y](Vector Y)
5 - [ベクトル Z](Vector Z)
6 - [行列](Matrix)
7 - [行列 X](Matrix X)
8 - [行列 Y](Matrix Y)
9 - [行列 Z](Matrix Z)
10 - [行列 T](Matrix T)
<InputStandard>.Group_Selection_Operator     UndefinedClass    default: undefined   --  node
グループ選択オペレータ オブジェクトを取得/設定します。
<InputStandard>.Group_Type     Integer    default: 1   --  integer
[グループ選択オペレータ](Group Selection Operator)コントロール グループ内の[タイプ](Type)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - [事前ステップ状態](Pre-Step Status)
1 - [事後ステップ状態](Post-Step Status) (既定値)
2 - [切り替え時間](Switch Time)
<InputStandard>.Shape_Type     Integer    default: 0   --  integer
[シェイプ](Shape)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - [# 頂点](# Vertices) (既定値)
1 - [# 面](# Faces)
2 - [サーフェス](Surface)
3 - [範囲](Extent)
<InputStandard>.Adjusted_By_Scale     BooleanClass    default: true   --  boolean
[スケールによる調整](Adjusted By Scale)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<InputStandard>.Size_Type     Integer    default: 9   --  integer
[サイズ](Size)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - [ベクトル](Vector)
1 ~ 3 - 未使用
4 - X コンポーネント
5 - Y コンポーネント
6 - Z コンポーネント
7 - 未使用
8 - [平均](Average)
9 - [最大](Maximum) (既定値)
10 - [最小](Minimum)
<InputStandard>.Speed_Type     Integer    default: 7   --  integer
[スピード](Speed)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - [ベクトル](Vector)
1 ~ 3 - 未使用
4 - X コンポーネント
5 - Y コンポーネント
6 - Z コンポーネント
7 - [絶対値](Magnitude) (既定値)
<InputStandard>.Spin_Type     Integer    default: 15   --  integer
[スピン](Spin)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 ~ 10 - 未使用
11 - [軸](Axis)
12、13 - 未使用
15 - [レート](Rate) (既定値)
<InputStandard>.Time_Type     Integer    default: 2   --  integer
[時間](時間)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - [絶対値](Absolute)
1 - [発生時](Of Birth)
2 - [パーティクル エージ](Particle Age) (既定値)
3 - [消滅時](Of Death)
4 - [寿命](Lifespan)
5 - [イベント内](In Event)
<InputStandard>.TM_Type     Integer    default: 0   --  integer
[TM](TM)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - [行列](Matrix) (既定値)
1 - [行列 X](Matrix X)
2 - [行列 Y](Matrix Y)
3 - [行列 Z](Matrix Z)
<InputStandard>.Visibility_Type     Integer    default: 1   --  integer
[可視性](Visibility)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - [オペレータ別](By Operator)
1 - [レンダリング](Render) (既定値)
2 - [ビューポート](Viewport)
<InputStandard>.Viewport_Render_Operator     UndefinedClass    default: undefined   --  node
.Visibility_Type が 0 - [オペレータ別](By Operator)に設定されている場合に使用されるビューポート/レンダー オペレータ オブジェクトを取得/設定します。
<InputStandard>.Input_1     UndefinedClass    default: undefined   --  maxObject
<InputStandard>.Input_2     UndefinedClass    default: undefined   --  maxObject
InputStandard サブオペレータの対応する入力ソケットに接続されているサブオペレータを取得/設定します。
<InputStandard>.Filter     UndefinedClass    default: undefined   --  maxObject
InputStandard サブオペレータのフィルタ ソケットに接続されているサブオペレータを取得/設定します。
InputStandard インタフェース:
InputStandard パーティクル データ ビュー サブオペレータによって公開される共通のインタフェースは、次のとおりです。
インタフェース: DataViewItem
