PipeReferenceTarget: ReferenceTarget
PipeReferenceTarget - superclass: ReferenceTarget; super-superclass:MAXWrapper - 22:0 - classID: #(1137313559, 554188032)
説明:
PipeReferenceTarget パーティクル データ ビュー サブオペレータは、バルブ ストリーム内の条件およびデータに応じて異なるストリームからのデータを組み合わせます。
3ds Max 2014 以降で使用可能です。
コンストラクタ:
プロパティ:
<PipeReferenceTarget>.Data_Type Integer default: 6 -- integer
[データ タイプ](Data Type)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - [ブール演算](Boolean)
1 - [複合](Complex)
2 - [整数](Integer)
3 - [行列](Matrix)
4 - [ペア](Pair)
5 - [クォータニオン](Quaternion)
6 - [実数](Real) (既定値)
7 - [時間](Time)
8 - [ベクトル](Vector)
<PipeReferenceTarget>.Valve_Type Integer default: 1 -- integer
[バルブ タイプ](Valve Type)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - [角度](Angle)
1 - [ブール演算](Boolean)
2 - [実数](Float)
3 - [整数](Integer)
4 - [パーセント](Percent)
5 - [時間](Time)
6 - [ワールド単位](World Unit)
7 - [ベクトル](Vector)
<PipeReferenceTarget>.Vector_Valve_Type Integer default: 0 -- integer
Valve_Type が 7 - [ベクトル](Vector) である場合に使用される[バルブ](Valve) > [ベクトルの使用](Vector Use)ドロップダウン リストの選択を取得/設定してください。
有効な値は次のとおりです。
0 - [Maximal Component](最大コンポーネント)
1 - [最大絶対値コンポーネント](Max Absolute Component)
2 - [最小コンポーネント](Minimal Component)
3 - [最小絶対値コンポーネント](Min Absolute Component)
<PipeReferenceTarget>.Integer_Valve_Type Integer default: 0 -- integer
Valve_Type が 3 - [整数](Integer)である場合に使用される[バルブ](Valve) > [ベクトルの使用](Vector Use)ドロップダウン リストの選択を取得/設定してください。
有効な値は次のとおりです。
0 - [間隔](Interval) (既定値)
1 - {完全一致}(Exact Match)
[パイプ条件]コントロール グループ
このプロパティを空の配列 #() に設定することは、サブオペレータの UI で [すべて除去](Remove All) ボタンを押すことと同じです。
この配列に追加することは、UI 内で値を指定し[追加](Add) ボタンを押すことと同じです。
このパラメータを設定すると、UI が表示された場合に[パイプ条件](Pipe Condition)リストボックスを更新しません。UI の表示を更新するための代替手段として、 .Data_Type をそれ自身に設定するという方法があります。
配列全体を、一度に設定することができます。たとえば、 .Angle_Conditions=#(0.0, 1.0, 3.0) のように設定すると、パイプ条件は「R2 if R1 <= 0; R3 if R1 <= 1; R4 if R1 <= 3; R5 if R1 > 3」のようになります。
<PipeReferenceTarget>.Angle_Conditions ArrayParameter default: #() -- angle array
<PipeReferenceTarget>.Float_Conditions ArrayParameter default: #() -- float array
<PipeReferenceTarget>.Integer_Conditions ArrayParameter default: #() -- int array
<PipeReferenceTarget>.Percent_Conditions ArrayParameter default: #() -- percent array
<PipeReferenceTarget>.Time_Conditions ArrayParameter default: #() -- time array
<PipeReferenceTarget>.World_Unit_Conditions ArrayParameter default: #() -- worldUnits array
それぞれのデータ タイプ設定の条件値の配列を取得/設定します。
<PipeReferenceTarget>.Condition_Is_Rate BooleanClass default: false -- boolean
.Data_Type が 6 - [実数](Real)に設定され、 .Valve_Type が 6 - [ワールド単位](World Units)または 0 - [角度](Angle)のいずれかである場合に使用される[条件は速度値です](Condition Is Speed Value)/[条件はスピン レートです](Condition Is Spin Rate)の状態を取得/設定します。
<PipeReferenceTarget>.Units_Per_Type Integer default: 1 -- integer
[単位](Units Per)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - フレーム
1 - [秒](Second) (既定値)
2 - [ティック](Tick)
入力ソケットとフィルタ ソケット
<PipeReferenceTarget>.Input_Valve UndefinedClass default: undefined -- maxObject
バルブ入力ソケットに接続されたサブオペレータ オブジェクトを取得/設定します。
<PipeReferenceTarget>.Input_1 UndefinedClass default: undefined -- maxObject
<PipeReferenceTarget>.Input_2 UndefinedClass default: undefined -- maxObject
<PipeReferenceTarget>.Input_3 UndefinedClass default: undefined -- maxObject
<PipeReferenceTarget>.Input_4 UndefinedClass default: undefined -- maxObject
<PipeReferenceTarget>.Input_5 UndefinedClass default: undefined -- maxObject
<PipeReferenceTarget>.Input_6 UndefinedClass default: undefined -- maxObject
<PipeReferenceTarget>.Input_7 UndefinedClass default: undefined -- maxObject
<PipeReferenceTarget>.Input_8 UndefinedClass default: undefined -- maxObject
PipeReferenceTarget サブオペレータの対応する入力ソケットに接続されているサブオペレータを取得/設定します。
<PipeReferenceTarget>.Filter UndefinedClass default: undefined -- maxObject
PipeReferenceTarget サブオペレータのフィルタ ソケットに接続されているサブオペレータを取得/設定します。
PipeReferenceTarget インタフェース:
PipeReferenceTarget パーティクル データ ビュー サブオペレータによって公開される共通のインタフェースは、次のとおりです。
インタフェース: DataViewItem
