NURBSRuledSurface : NURBSSurface
このクラスは、従属ルールド サーフェスを定義します。ルールド サーフェスは、2 つのカーブ サブオブジェクトから生成されます。このサーフェスでは、カーブを使用して、サーフェスが向かい合った 2 つの縁取りをデザインできます。
コンストラクタ
NURBSRuledSurface [<property>:<val>]...
オブジェクトのプロパティはいずれもコンストラクタのオプションのキーワード引数で設定できます。
getObject <nurbsset> <index>
プロパティ
<nurbsruledsurface>.parent1 : integer
NURBSSet インデックスによる最初の親カーブです。
<nurbsruledsurface>.parent1ID : integer
NURBSId で示した1つ目の親カーブです。
<nurbsruledsurface>.parent2 : integer
NURBSSet インデックスで示した 2 番目の親カーブです。
<nurbsruledsurface>.parent2ID : integer
NURBSId で示した 2 番目の親カーブです。
<nurbsruledsurface>.flip1 : boolean
ルールド サーフェスを作成するときに、親カーブ方向のマッチングをコントロールします。たとえば、一般に 2 つの親カーブ間にルールド サーフェスを作成するときには、「蝶ネクタイ」のようなサーフェス (終点が 180 度回転しているため中央部分でサーフェス自体が交差しているサーフェス) にはしません。単純に親の方向と一致させると、「蝶ネクタイ」サーフェスになります。これを避けるには、カーブが実際に使用される前に、このプロパティを使用して、いずれかのカーブの方向を反転させることを示す状態を設定します。こうすると、ルールド サーフェスを作成したときに「蝶ネクタイ」にはなりません。 true の場合、1 番目の 親カーブ方向が反転します。 false の場合、1 番目の 親カーブ方向は反転しません。
<nurbsruledsurface>.flip2 : boolean
true の場合、2 番目の 親カーブ方向が反転します。 false の場合、2 番目の 親カーブ方向は反転しません。
<nurbsruledsurface>.curveStartPoint1 : float
最初の親のカーブの始点です。 この値はカーブが閉じている場合のみ適用可能です。
<nurbsruledsurface>.curveStartPoint2 : float
2 番目の親のカーブの始点です。 この値はカーブが閉じている場合のみ適用可能です。
関連事項
