インタフェース > コア インタフェース > FileLinkMgr |
以前は Autodesk VIZ で使用できたこのコア インタフェースは 3ds Max 7 以上の 1 つの機能となりました。
<bool>FileLinkMgr.Attach <String>filename fileformat:<enum> showUI:<bool> filename is In parameter fileformat enums: {#UseFileExt | #DWG | #DXF} fileformat default value: #UseFileExt showUI default value: false
指定したファイルを現在のシーンにアタッチします。既定値では、指定したファイルの拡張子によってリンクされるファイル形式が決まります。
オプションの showUI パラメータが True に設定されている場合、[ファイルのリンク](File Linking)ダイアログ ボックスが表示されます。
False に設定されている場合、または省略されている場合、自動的にリンクが行われます。
成功した場合は True を、失敗した場合は False を返します。
<bool>FileLinkMgr.AttachWithPreset <String>filename <String>preset showUI:<bool> filename is In parameter preset is In parameter showUI default value: false
与えられたプリセットを使用して指定したファイルをアタッチします。
成功した場合は True 、失敗した場合は False を返します。
プリセット文字列は <3dsmax>¥plugcfg¥filelink.ini の内部のプリセット名であり、ファイル自体の名前ではありません。
<bool>FileLinkMgr.Reload <integer>which showUI:<bool> translateMaterials:<bool> showUI default value: false translateMaterials default value: true
指定のインデックス指定されたファイル リンクを再ロードします。
指定のインデックス指定されたファイル リンクをデタッチします。
指定したノードや指定された配列のどれかがリンクされたファイルから来たものである場合、 True が返されます。
指定のインデックス指定されたファイル リンクのファイル名を変更します。
<bool>FileLinkMgr.SelectNodes <integer>which clearCurrentSel:<bool> ClearCurrentSel default value: true
