OutputStandard: ReferenceTarget
OutputStandard - superclass: ReferenceTarget; super-superclass:MAXWrapper - 23:0 - classID: #(1137313540, 554188032)
パーティクル フロー クイック ナビゲーション
説明:
OutputStandard パーティクル データ ビュー サブオペレータは、計算データを正規パーティクル プロパティに転送します。
3ds Max 2014 以降で使用可能です。
コンストラクタ:
OutputStandard...
プロパティ:
<OutputStandard>.Data_Type     Integer    default: 1   --  radiobtnIndex
データ タイプのラジオ ボタンの状態を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - [時間](Time)
1 - [位置](Position) (既定値)
2 - [速度](Speed)
3 - [回転](Rotation)
4 - [スピン](Spin)
5 - [スケール](Scale)
6 - [スクリプト](Script)
7 - [TM](TM)
8 - [マテリアル インデックス](Material Index)
9 - [マッピング](Mapping)
10 - [頂点カラーのチャネル](Vertex Color Channel)
11 - [パーティクル システムで選択](Selected By Particle System)
12 - [グループ別の選択](Selected By Group)
13 - [加速](Accel)
14 - [質量](Mass)
15 - [可視性](Visibility)
<OutputStandard>.Acceleration_Type     Integer    default: 7   --  integer
[加速](Accel)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - [ベクトル](Vector)
1 - 未使用
2 - 未使用
3 - 未使用
4 - X コンポーネント
5 - Y コンポーネント
6 - Z コンポーネント
7 - 絶対値(既定値)
<OutputStandard>.Mapping_Type     Integer    default: 0   --  integer
[マッピング](Mapping)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - ベクトル(既定値)
1 - U コンポーネント
2 - V コンポーネント
3 - W コンポーネント
<OutputStandard>.Map_Channel     Integer    default: 1   --  integer
[チャネル #](Channel #)スピナーの値を取得/設定します。
<OutputStandard>.Use_E2     BooleanClass    default: false   --  boolean
[E2](E2)チェックボタンの状態を取得/設定します。
<OutputStandard>.Position_Type     Integer    default: 0   --  integer
位置(Position)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - ベクトル(既定値)
1 - X コンポーネント
2 - Y コンポーネント
3 - Z コンポーネント
<OutputStandard>.Rotation_Type     Integer    default: 13   --  integer
[回転](Rotation)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 ~ 10 - 未使用
11 - [軸](Axis)
12 - [角度](Angle)
13 - [オイラー角](Euler Angles) (既定値)
14 - [クォータニオン](Quaternion)
<OutputStandard>.Scale_Type     Integer    default: 8   --  integer
[スケール](Scale)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - [ベクトル](Vector)
2 ~ 3 - 未使用
4 - X コンポーネント
5 - Y コンポーネント
6 - Z コンポーネント
7 - 未使用
8 - [平均](Average) (既定値)
9 - [最大](Maximum)
10 - [最小](Minimum)
<OutputStandard>.Script_Type     Integer    default: 1   --  integer
[スクリプト](Script)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - [整数](Integer)
1 - [浮動小数](Float) (既定値)
2 - [ベクトル](Vector)
3 - [ベクトル X](Vector X)
4 - [ベクトル Y](Vector Y)
5 - [ベクトル Z](Vector Z)
6 - [行列](Matrix)
7 - [行列 X](Matrix X)
8 - [行列 Y](Matrix Y)
9 - [行列 Z](Matrix Z)
10 - [行列 T](Matrix T)
<OutputStandard>.Use_T2     BooleanClass    default: false   --  boolean
.Data_Type が 12 - [グループによる選択](Select By Group) に設定されている場合に使用される[タイミング選択は T2](Use T2 As Select Timing)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<OutputStandard>.Speed_Type     Integer    default: 7   --  integer
[スピード](Speed)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - [ベクトル](Vector)
1 ~ 3 - 未使用
4 - X コンポーネント
5 - Y コンポーネント
6 - Z コンポーネント
7 - [絶対値](Magnitude) (既定値)
<OutputStandard>.Spin_Type     Integer    default: 15   --  integer
[スピン](Spin)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 ~ 10 - 未使用
11 - [軸](Axis)
12、13 - 未使用
15 - [レート](Rate) (既定値)
<OutputStandard>.Time_Type     Integer    default: 2   --  integer
[時間](時間)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - [絶対値](Absolute)
1 - [発生時](Of Birth)
2 - [パーティクル エージ](Particle Age) (既定値)
3 - [消滅時](Of Death)
4 - [寿命](Lifespan)
5 - [イベント内](In Event)
<OutputStandard>.TM_Type     Integer    default: 0   --  integer
[TM](TM)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - [行列](Matrix) (既定値)
1 - [行列 X](Matrix X)
2 - [行列 Y](Matrix Y)
3 - [行列 Z](Matrix Z)
<OutputStandard>.Visibility_Type     Integer    default: 1   --  integer
[可視性](Visibility)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - [オペレータ別](By Operator)
1 - [レンダリング](Render) (既定値)
2 - [ビューポート](Viewport)
3 - [ビューポート/レンダリング](Viewport/Render)
[ビューポート/レンダー オペレータ](Viewport/Render Operator)コントロール グループ
<OutputStandard>.Viewport_Render_Operator     UndefinedClass    default: undefined   --  node
.Visibility_Type が 0 - [オペレータ別](By Operator)に設定されている場合に使用されるビューポート/レンダー オペレータ オブジェクトを取得/設定します。
[優先および実行順序](Priority And Execution Order)コントロール グループ
<OutputStandard>.Proceed_Type     Integer    default: 1   --  radiobtnIndex
[優先および実行順序]ラジオボタンの状態を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - [事前](Pre)
1 - [標準](Normal) (既定値)
2 - [事後](Post)
<OutputStandard>.History_Dependent     BooleanClass    default: true   --  boolean
[履歴従属](History-Dependent)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<OutputStandard>.Execution_Order     Integer    default: 1   --  integer
[実行順序](Execution Order)スピナーの値を取得/設定します。
<OutputStandard>.Priority_Order     Integer    default: 1   --  integer
[優先順序](Priority Order)スピナーの値を取得/設定します。
入力ソケットとフィルタ ソケット
<OutputStandard>.Input_1     UndefinedClass    default: undefined   --  maxObject
<OutputStandard>.Input_2     UndefinedClass    default: undefined   --  maxObject
OutputStandard サブオペレータの対応する入力ソケットに接続されているサブオペレータを取得/設定します。
<OutputStandard>.Filter     UndefinedClass    default: undefined   --  maxObject
OutputStandard サブオペレータのフィルタ ソケットに接続されているサブオペレータを取得/設定します。
OutputStandard インタフェース:
OutputStandard パーティクル データ ビュー サブオペレータによって公開される共通のインタフェースは、次のとおりです。
インタフェース: DataViewItem
