iray_Section: ヘルパー
iray_Section - superclass: helper; super-superclass:node - 7:0 - classID: #(1689326601, 511318125)
iray 断面ヘルパーを MAXScript に公開します。レンダリング時に、シーン内のジオメトリの断面を生成することができます。3ds Max 2016 以降で使用可能です。
値 > MAXWrapper > ノード > ヘルパー
ヘルパー - クイック ナビゲーション
コンストラクタ:
 iray_Section ...
SectionPlane ...
プロパティ:
<iray_Section>.on     BooleanClass    default: true   --  boolean
[オン](On)チェックボックスの状態を取得/設定します。
True に設定すると、断面は、iray レンダラーで有効化して使用されます。
False に設定すると、断面は、iray レンダラーで無効化して無視されます。
<iray_Section>.cliplight     BooleanClass    default: false   --  boolean; Clip_Light
[照明をクリップ](Clip Light)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<iray_Section>.flip     BooleanClass    default: false   --  boolean
[方向を反転](Flip Direction)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<iray_Section>.length     Float    default: 0.0   --  animatable; float
断面の[長さ](Length)値を取得/設定します。
<iray_Section>.width     Float    default: 0.0   --  animatable; float
断面の[幅](Width)値を取得/設定します。
<iray_Section>.grid     Float    default: 10.0   --  float
コントロールの[間隔](Spacing)領域の[グリッド](Grid)を取得/設定します。
<iray_Section>.plane     Integer    default: 0   --  integer
[表示](Display)ラジオ ボタンの状態を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - XY 面(規定値)
1 - YZ 面
2 - ZX 面
