Linear_Exposure_Control : ToneOperator
Linear_Exposure_Control - superclass: ToneOperator; super-superclass:MAXWrapper - classID: #(1435071256, 886776236)
> MAXWrapper > ToneOperator > Linear_Exposure_Control
要素のレンダリングとベイク処理 - クイック ナビゲーション
線形露出コントロールはレンダリング イメージをサンプリングし、シーンの平均輝度で物理値を RGB 値にマップします。線形露出コントロールは、ダイナミック範囲が低いシーンに適しています。
コンストラクタ
Linear_Exposure_Control ... AutomaticLinearExposureControl ...
プロパティ
<Linear_Exposure_Control>.active Boolean default: true -- boolean
トーン演算子を使用可能/使用不可能にします。[環境/露出制御](Environment/Exposure Control)ロールアウトの[アクティブ](Active)チェックボックスの状態を変更します。
<Linear_Exposure_Control>.brightess Float default: 50.0 -- animatable; percentage; Brightness
トーン演算子の[輝度](Brightness)値を取得/設定します。
<Linear_Exposure_Control>.chromaticAdaptation Boolean default: false -- boolean; Chromatic_Adaptation
トーン演算子の[色度調整](Chromatic Adaptation)値を取得/設定します。トーン演算子のロールアウトの[カラー補正](Color Correction)チェックボックスに対応します。
<Linear_Exposure_Control>.colorDifferentiation Boolean default: false -- boolean; Color_Differentiation
トーン演算子の[カラーの細分化](Color Differentiation)値を取得/設定します。トーン演算子のロールアウトの[低レベルの無彩度](Desaturate Low Levels)チェックボックスに対応します。
<Linear_Exposure_Control>.contrast Float default: 50.0 -- animatable; percentage
トーン演算子の[コントラスト](Contrast)値を取得/設定します。
<Linear_Exposure_Control>.exposureValue Float default: 0.0 -- animatable; float; Exposure_Value
トーン演算子の[ハーフトーン](Exposure)値を取得/設定します。
<Linear_Exposure_Control>.physicalScale Float default: 1500.0 -- animatable; float; Physical_Scale
トーン演算子の[物理スケール](physicalScale)値を取得/設定します。
<Linear_Exposure_Control>.processBG Boolean default: false -- boolean; Process_Background
トーン演算子のロールアウトの[バックグラウンドと環境マップを処理](Process Background and Environment Maps)チェックボックスに対応する processBG 値の状態を取得/設定します。 true に設定した場合、トーン演算子はバックグラウンドに影響します。
<Linear_Exposure_Control>.whiteColor Color default: (color 255 255 255) -- animatable; RGB color; White_Color
トーン演算子の whiteColor 値を取得/設定します。 chromaticAdaptation true に設定された場合、トーン演算子はすべてのカラーを変更し、 whiteColor に設定されたカラーが白で表示されるようにします。
--Create a new Linear Exposure Control Tone Operator instance:
linear_exposure =Linear_Exposure_Control ()
-->ReferenceTarget:Linear_Exposure_Control
--Assign the new tone operator as the current exposure control:
SceneExposureControl.exposureControl = linear_exposure
--Disable the tone operator:
linear_exposure.active = false
-->false
--Set the white color of the current exposure control to pink:
SceneExposureControl.exposureControl.whiteColor = [255,200,200]
-->[255,200,200]
関連事項
