PolyToolsShift : GlobalUtilityPlugin
3ds Max 2011 で導入された PolyToolsShift グローバル ユーティリティ プラグインは、グラファイト シフト ツールに対する MAXScript アクセスを提供するインタフェースを公開します。
この機能は、MAXScript ツールとして正式にサポートされていない複数の機能を使用する3ds Max 2010 において初めて実装されました。このインタフェースはすべての関連プロパティおよびメソッドを 1 つの場所に統合していて、MAXScript のユーザは独自のツールを使用してそれらを適用することが可能です。
コンストラクタ:
Class instances not creatable by MAXScript
PolyToolsShift インタフェース:
Interface: PolyToolsShift
プロパティ:
PolyToolsShift. FullStrength: integer : Read|Write
[フル強度](Full Strength)値を取得/設定します。
PolyToolsShift.Falloff: integer : Read|Write
[フォールオフ](Falloff)値を取得/設定します。
PolyToolsShift.UseMirror: bool : Read|Write
[選択された頂点を使用](Use Mirror)オプションの状態を取得/設定します。
PolyToolsShift.Strength: integer : Read|Write
強度 % 値を取得/設定します。
PolyToolsShift.UseSelectedVerts: bool : Read|Write
[選択された頂点を使用](Use Selected Vertices)オプションの状態を取得/設定します。
PolyToolsShift.IgnoreBackfacing: bool : Read|Write
[背面を無視](Ignore Backfacing)オプションの状態を取得/設定します。
メソッド:
<bool>PolyToolsShift.StartTool()
[シフト](Shift)モードに入ります。
成功した場合は true を返し、成功しなかった場合は false を返します。
<bool>PolyToolsShiftEndTool.()
[シフト](Shift)モードを終了します。
成功した場合は true、失敗した場合は false を返します。
<bool>PolyToolsShift.GetAxisFrozen <value>axis
引数によって指定された[軸をフリーズ](Freeze Axis)の状態を返します。
有効な引数の値は次のとおりです。
#x - X軸
#y - Y軸
#z - Z軸
<bool>PolyToolsShift.SetAxisFrozen <value>axis <bool>onOff
1 つめの引数によって指定された[軸をフリーズ](Freeze Axis)の状態を 2 つめの引数で指定されたブール値に設定します。
有効な引数の値は次のとおりです。
#x - X軸
#y - Y軸
#z - Z軸
<bool>PolyToolsShift.GetAxisFrozenEdges <value>axis
引数によって指定された[選択したエッジをフリーズ](Freeze Selected Edges)(軸)の状態を返します。
有効な引数の値は次のとおりです。
#x - X軸
#y - Y軸
#z - Z軸
<bool>PolyToolsShift.SetAxisFrozenEdges <value>axis <bool>onOff
1 つめの引数によって指定された[選択したエッジをフリーズ](Freeze Selected Edges)(軸)の状態を 2 つめの引数で指定されたブール値に設定します。
有効な引数の値は次のとおりです。
#x - X軸
#y - Y軸
#z - Z軸
<value>PolyToolsShift.GetMirrorAxis ()
ミラー軸を名前値として返します。
有効な値は次のとおりです。
#x - X軸
#y - Y軸
#z - Z軸
<bool>PolyToolsShift.SetMirrorAxis <value>axis
ミラー軸を引数によって提示された名前値に設定します。
有効な値は次のとおりです。
#x - X軸
#y - Y軸
#z - Z軸
