MAXScript の OLE オートメーションの設定
MAXScript の OLE オートメーション機能を使用するには、システム レジストリで 3ds Max を OLE オートメーション サーバとして登録する必要があります。
  1. メモ帳または他のテキスト エディタで、3ds Max に付属の Maxscrpt.reg ファイルを開きます。
  2. このレジストリ エントリ ファイルを編集して、必ずそれが正しい 3ds Max 実行可能ファイルを参照するようにします。最後の行が、3ds Max 実行可能ファイルの正しい位置を指定していることを確かめます。既定では、提供されている Maxscrpt.reg ファイルは、c:¥3dsmax¥3dsmax.exe をポイントします。
  3. ファイルを保存し、エディタを終了します。
  4. Windows エクスプローラ内に Maxscrpt.reg レジストリ ファイルを配置して、ダブルクリックします。
これで、3ds Max が OLE サーバとして登録されます。3ds Max を OLE サーバとして実行したいすべてのシステムでこの設定を行う必要があります。
詳細については、以下のトピックを参照してください。
MAXScript 関数の公開
3ds Max 固有のエラー
OLE Demo の実行
