Discretizator: ReferenceTarget
Discretizator - superclass: ReferenceTarget; super-superclass:MAXWrapper - 17:0 - classID: #(1137313561, 554188032)
パーティクル フロー クイック ナビゲーション
説明:
Discretizator パーティクル データ ビュー サブオペレータは、個別のセットの値の連続範囲を変換します。
3ds Max 2014 以降で使用可能です。
コンストラクタ:
Discretizator...
プロパティ:
<Discretizator>.Type     Integer    default: 1   --  integer
[データ タイプ](Data Type)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
これは予測される入力データのタイプを定義します。
有効な値は次のとおりです。
0 - [角度](Angle)
1 - [浮動小数](Float) (既定値)
2 - [整数](Integer)
3 - [パーセント](Percent)
4 - [時間](Time)
5 - [ワールド単位](World Unit)
<Discretizator>.Base_Angle     Float    default: 0.0   --  animatable; angle; Controller Scaling: (1 : 57.2958)
.Type が 0 - [角度](Angle)に設定されている場合のベース値を取得/設定します。
<Discretizator>.Base_Float     Float    default: 0.0   --  animatable; float
.Type が 1 - [浮動小数](Float)に設定されている場合のベース値を取得/設定します。
<Discretizator>.Base_Integer     Integer    default: 0   --  animatable; integer; Base__Integer
.Type が 2 - [整数](Integer)に設定されている場合のベース値を取得/設定します。
<Discretizator>.Base_Percent     Float    default: 0.0   --  animatable; percent; Controller Scaling: (1 : 100.0)
.Type が 3 - [パーセント](Percent)に設定されている場合のベース値を取得/設定します。
<Discretizator>.Base_Time     Integer    default: 0   --  animatable; integer
.Type が 4 - [時間](Time)に設定されている場合のベース値を取得/設定します。
<Discretizator>.Base_World     Float    default: 0.0   --  animatable; worldUnits
.Type が 5 - [ワールド単位](World Unit)に設定されている場合のベース値を取得/設定します。
<Discretizator>.Step_Angle     Float    default: 1.0   --  animatable; angle; Controller Scaling: (1 : 57.2958)
.Type が 0 - [角度](Angle)に設定されている場合のステップ値を取得/設定します。
<Discretizator>.Step_Float     Float    default: 1.0   --  animatable; float
.Type が 1 - [浮動小数](Float)に設定されている場合のステップ値を取得/設定します。
<Discretizator>.Step_Integer     Integer    default: 1   --  animatable; integer; Step__Integer
.Type が 2 - [整数](Integer)に設定されている場合のステップ値を取得/設定します。
<Discretizator>.Step_Percent     Float    default: 1.0   --  animatable; percent; Controller Scaling: (1 : 100.0)
.Type が 3 - [パーセント](Percent)に設定されている場合のステップ値を取得/設定します。
<Discretizator>.Step_Time     Integer    default: 160   --  animatable; integer
.Type が 4 - [時間](Time)に設定されている場合のステップ値を取得/設定します。
<Discretizator>.Step_World     Float    default: 0.1   --  animatable; worldUnits
.Type が 5 - [ワールド単位](World Unit)に設定されている場合のステップ値を取得/設定します。
<Discretizator>.Use_As_Speed_Or_Spin_Rate     BooleanClass    default: false   --  boolean
.Type が 0 - [角度](Angle)または 5 - [ワールド単位](World Unit)に設定されている場合に使用される[速度値として使用](Use As Speed Value)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<Discretizator>.Units_Per_Type     Integer    default: 2   --  integer
.Use_As_Speed_Or_Spin_Rate が True に設定され、 .Type が 0 - [角度](Angle)または 5 - [ワールド単位](World Unit)に設定されている場合に使用される[単位](Units Per)チェックボックスの選択を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - [ティック](Tick)
1 - [フレーム](Frame)
2 - [秒](Second) (既定値)
<Discretizator>.Input     UndefinedClass    default: undefined   --  maxObject
Convert サブオペレータの入力に接続されているサブオペレータを取得/設定します。
予測される出力タイプをもつサブオペレータを .Input プロパティに割り当てると、そのサブオペレータを Convert サブオペレータの入力に効果的にワイヤリングします。
<Discretizator>.Filter     UndefinedClass    default: undefined   --  maxObject
Convert サブオペレータのフィルタ入力に接続されているサブオペレータを取得/設定します。
Discretizator インタフェース:
Discretizator パーティクル データ ビュー サブオペレータによって公開される共通のインタフェースは、次のとおりです。
インタフェース: DataViewItem
