エラー ログ抑制モードが有効であるかどうかを取得/設定します。
この変数はブール値で、 true に設定すると、レンダラーからのメッセージを表示するダイアログ ボックスが開きません。
false に設定すると、レンダラーからのエラー メッセージを表示するダイアログ ボックスが開きます。
ネットワーク レンダリングの実行中は、対応する内部変数が true に設定され、「マップがありません」や「マップ座標がありません」というエラー メッセージが表示されません。
この変数を true に設定すると、レンダラーはエラー メッセージを生成して終了します。
抑制モードが有効に設定されていると、ユーザはレンダラーからのエラー メッセージを確認できません。抑制モードを終了したら、必ず抑制モードを無効にしてください。
logsystem.longevity SystemGlobal:longevity default:#size
3ds Max 2017 の
新機能 : ログ ファイルの寿命モードを取得/設定します。
この設定は、[カスタマイズ](Customize) > [基本設定](Preferences) > [ファイル](File) > [ログ ファイル メンテナンス](Log File Maintenance)ラジオ ボタンの状態に対応しています。
有効な値は次のとおりです。
logsystem.logDays SystemGlobal:logDays default:30
3ds Max 2017 の
新機能 : ログ ファイルのエントリを保持する日数を取得/設定します。[カスタマイズ](Customize) > [基本設定](Preferences) > [ファイル](Files) > [ログ ファイル メンテナンス](Log File
Maintenance) > [日数によって管理](Maintain only XX Days)オプションに対応しています。
logsystem.longevity が #days に設定されている場合に使用します。
logsystem.logSize SystemGlobal:logSize default:256
3ds Max 2017 の
新機能 : 保持するログ ファイルの最大サイズをキロバイト単位で取得/設定します。[カスタマイズ](Customize) > [基本設定](Preferences) > [ファイル](Files) > [ログ ファイル メンテナンス](Log File
Maintenance) > [サイズによって管理](Maintain only XX Kbytes)オプションに対応しています。
logsystem.longevity が既定値モードの #size に設定されている場合に使用します。
に設定し、さまざまなタイプのキーワード パラメータに応じて、文字列をログ ファイルに出力します。
既定値: debug:true、info:false、warning:false、error:false
このログファイルの出力は基本設定ダイアログ内、ファイル タブの設定によってフィルタされます。
ログ ファイルが正常に作成された場合、新しいログ名が返されます。
新しいファイルの作成に失敗した場合、現在のログ ファイル名が返されます。
<filename>logsystem.getNetLogFileName()
現在のログ ファイル名を返します。
例: |
logsystem.getNetLogFileName() "C:\Users\Garfield\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2017 - 64bit\ENU\Network\Max.log" |
<filename>logsystem.saveState()
3ds Max 2017 の
新機能 : ログ システム基本設定の状態を保存します。通常、logsystem.longevity などのログ システムの設定を変更すると、現在の 3ds Max セッションのみが影響を受けます。
この関数を呼び出すと、変更がコミットされて 3ds Max セッション間で固定されます。
