Joint_Angle_Deformer : ReferenceTarget
Joint_Angle_Deformer - superclass: ReferenceTarget; super-superclass:MAXWrapper - classID: #(9815854, 999622)
> MAXWrapper | スキン > ReferenceTarget > Joint_Angle_Deformer
コンストラクタ
Class instances not creatable by MAXScript
エイリアス
Joint_Angle_Deformer gizmoJoint
プロパティ
.name : string
.twist : float
.parent : integer
.child : integer
.points : point3 array
.deformed_points : point3 array
.weights : float array
.initial_angle : float
.use_volume : boolean
.enable(Enable_gizmo) : boolean
.orientation : point3
.selection : int array
.editing : boolean
.graph : max object
関連事項
