Parameter - superclass: ReferenceTarget; super-superclass:MAXWrapper - 21:0 - classID: #(1137313557, 554188032)
Parameter パーティクル データ ビュー サブオペレータは、サプオペレータのエクスポーズ可能な値を定義します。
[タイプ](Type)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
3 - [ワールド単位](World Unit) (既定値)
6 - [アニメーション同期](Animation Sync)
7 - [独自性のシード](Uniqueness Seed)
.Type が 0 - [整数](Integer)に設定されている場合にのみ使用される整数値を取得/設定します。
.Type が 1 - [浮動小数](Float)に設定されている場合にのみ使用される浮動小数値を取得/設定します。
.Type が 2 - [時間](Time)に設定されている場合にのみ使用される時間の値(ティック)を取得/設定します。
UI は値をフレーム単位で表示しますが、MAXScript で予期される値の単位はティックです。
.Type が 3 - [ワールド単位](World Units)に設定されている場合にのみ使用されるワールド単位の値を取得/設定します。
<parameter>.Percent_Value Float default: 100.0 -- animatable; percent; Controller Scaling: (1 : 100.0)
.Type が 4 - [パーセント](Percent)に設定されている場合にのみ使用されるパーセント値を取得/設定します。
.Type が 6 - [アニメーション同期](Animation Sync)に設定されている場合にのみ使用される[同期](Sync By)の値を取得/設定します。
.Type が7 - [独自性のシード](Uniqueness Seed)に設定されている場合にのみ使用される[シード](Seed)の値を取得/設定します。
[パラメータ モディファイヤ](Use As Parameter Modifier)チェックボックスの状態を取得/設定します。
モディファイヤ タイプのラジオ ボタンの状態を取得/設定します。
.Type が 0 - [整数](Integer)に設定されている場合にのみ使用される整数の[オフセット](Offset By)の値を取得/設定します。
.Type が 1 - [浮動小数](Float)に設定されている場合にのみ使用される浮動小数の[オフセット](Offset By)の値を取得/設定します。
.Type が 2 - [時間](Time)に設定されている場合にのみ使用される時間の[オフセット](Offset By)値(ティック単位)を取得/設定します。
.Type が 3 - [ワールド単位](World Units)に設定されている場合にのみ使用されるワールド単位の[オフセット](Offset By)の値を取得/設定します。
.Type が 4 - [パーセント](Percent)に設定されている場合にのみ使用されるパーセントの[オフセット](Offset By)の値を取得/設定します。
.Type が 5 - [角度](Angle)に設定されている場合にのみ使用される角度の[オフセット](Offset By)の値(度)を取得/設定します。
.Type が 0 - [整数](Integer)に設定されている場合にのみ使用される整数の[マルチプライ](Multiply By)の値を取得/設定します。
.Type が 1 - [浮動小数](Float)に設定されている場合にのみ使用される浮動小数の[マルチプライ](Multiply By)の値を取得/設定します。
