インデックスが正しい範囲内にある場合、mxtrack を返します。それ以外は false を返します。
getFilter <trackgroup: mxtrackgroup> <trackid:string> trackid must have one of the following values:#lftArm, #rgtArm, #lftHand, #rgtHand, #lftFoot, #rgtFoot, #lftLeg, #rgtLeg, #lftPony, #rgtPony, #head, #horizontal, #vertical, #rotation, #spine, #pelvis, #tail, #prop1, #prop2, #prop3.
指定されたトラックがトラックグループのフィルタ上にあるかどうかによって true または false を返します。
trackid は、上に示した値のどれかである必要があります。1 つのトラックについてフィルタをオンまたはオフにします。トラックが指定可能な文字列のどれかではない場合、false を返します。それ以外の場合は true を返します。
appendTrack <trackgroup: mxtrackgroup> <tracktype:string> tracktype must be either #layertrack or #transtrack .
指定されたタイプのトラックをトラックの配列の最後に追加します。新しいトラックは、トラックグループ内のすべてのトラックのいちばん上に表示されます。true を返します。
insertTrack <trackgroup: mxtrackgroup > <index:integer> <tracktype:string> tracktype must be either #layertrack or #transtrack .
インデックスが正しい範囲内にある場合、指定されたタイプのトラックをインデックスの位置に挿入します。インデックス 1 は、トラックグループ内で最も低いトラックです。インデックスが正しい範囲内にある場合、true を返します。それ以外の場合は false を返します。
インデックスが正しい範囲内にある場合、そのインデックスの位置にあるトラックを削除します。
インデックス 1 は、トラックグループ内で最も低いトラックです。トラックグループの最後のトラックは削除できません。トラックのないトラックグループは許可されていないからです。クリップのトラックをクリアするには、ClearTrack()を使用します。トラックが削除された場合は true、されなかった場合は false を返します。
