Scalar - superclass: ReferenceTarget; super-superclass:MAXWrapper - 30:0 - classID: #(1137313546, 554188032)
Scalar パーティクル データ ビュー サブオペレータは、次のスカラー タイプのデータを生成します: 整数、実数、時間、ブール演算。
Scalar...
<Scalar>.Output_Type Integer default: 4 -- integer
4 - [ワールド単位](World Unit) (既定値)
<Scalar>.Angle_Value Float default: 90.0 -- animatable; angle; Controller Scaling: (1 : 57.2958); WeirdScaled (1.0)
.Output_Type が 6 - [角度](Angle)に設定されている場合に使用される[値](Value)スピナーの値を取得/設定します。
<Scalar>.Boolean_Value Integer default: 1 -- animatable; radiobtnIndex
.Output_Type が 0 - [ブール演算](Boolean)に設定されている場合に使用されるラジオ ボタンの状態を取得/設定します。
<Scalar>.Float_Value Float default: 1.0 -- animatable; float
.Output_Type が 2 - [浮動小数](Float) に設定されている場合に使用される[値](Value)スピナーの値を取得/設定します。
<Scalar>.Integer_Value Integer default: 1 -- animatable; integer
.Output_Type が 1 - [整数](Integer)に設定されている場合に使用される[値](Value)スピナーの値を取得/設定します。
<Scalar>.Percent_Value Float default: 100.0 -- animatable; percent; Controller Scaling: (1 : 100.0); WeirdScaled (1.0)
.Output_Type が 5 - [パーセント](Percent) に設定されている場合に使用される[値](Value)スピナーの値を取得/設定します。
<Scalar>.Time_Value Integer default: 4800 -- animatable; integer
.Output_Type が 3 - [時間](Time) に設定されている場合に使用される[値](Value)スピナーの値を取得/設定します。
<Scalar>.World_Value Float default: 1.0 -- animatable; worldUnits
.Output_Type が 4 - [ワールド単位](World Unit) に設定されている場合に使用される[値](Value)スピナーの値を取得/設定します。
<Scalar>.Use_E1 BooleanClass default: false -- boolean
<Scalar>.Angle_Variation Float default: 0.0 -- animatable; angle; Controller Scaling: (1 : 57.2958); WeirdScaled (1.0)
.Output_Type が 6 - [角度](Angle) に設定されている場合に使用される[変動](Variation)スピナーの値を取得/設定します。
<Scalar>.Float_Variation Float default: 0.0 -- animatable; float
.Output_Type が 2 - [浮動小数](Float) に設定されている場合に使用される[変動](Variation)スピナーの値を取得/設定します。
<Scalar>.Integer_Variation Integer default: 0 -- animatable; integer
.Output_Type が 1 - [整数](Integer)に設定されている場合に使用される[変動](Variation)スピナーの値を取得/設定します。
<Scalar>.Percent_Variation Float default: 0.0 -- animatable; percent; Controller Scaling: (1 : 100.0); WeirdScaled (1.0)
.Output_Type が 5 - [パーセント](Percent) に設定されている場合に使用される[変動](Variation)スピナーの値を取得/設定します。
<Scalar>.Time_Variation Integer default: 0 -- animatable; integer
.Output_Type が 3 - [時間](Time) に設定されている場合に使用される[変動](Variation)スピナーの値を取得/設定します。
<Scalar>.World_Variation Float default: 0.0 -- animatable; worldUnits
.Output_Type が 4 - [ワールド単位](World Unit) に設定されている場合に使用される[変動](Variation)スピナーの値を取得/設定します。
<Scalar>.Use_E2 BooleanClass default: false -- boolean
<Scalar>.Use_As_Acceleration BooleanClass default: false -- boolean
[加速値として使用](Use As Acceleration Value)チェックボタンの状態を取得/設定します。
<Scalar>.Use_As_Speed_Or_Spin_Rate BooleanClass default: false -- boolean
[速度値として使用](Use As Speed Value)チェックボタンの状態を取得/設定します。
<Scalar>.Units_Per_Type Integer default: 2 -- integer
[単位](Units Per)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
<Scalar>.Use_For_Time_Related_Addition BooleanClass default: false -- boolean
[加算](Addition)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<Scalar>.Use_For_Time_Related_Multiplication BooleanClass default: false -- boolean
<Scalar>.Sync_Type Integer default: 0 -- animatable; integer
[アニメーション同期パラメータ](Parameters Animation Sync)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
2 - [パーティクル寿命](Particle Lifespan)
4 - [時間データ入力](Time Data Input)
<Scalar>.Use_E3 BooleanClass default: false -- boolean
<Scalar>.Random_Seed Integer default: 68940 -- animatable; integer
<Scalar>.Use_E4 BooleanClass default: false -- boolean
<Scalar>.Input_1 UndefinedClass default: undefined -- maxObject
<Scalar>.Input_2 UndefinedClass default: undefined -- maxObject
<Scalar>.Input_3 UndefinedClass default: undefined -- maxObject
<Scalar>.Input_4 UndefinedClass default: undefined -- maxObject
Scalar サブオペレータの対応する入力ソケットに接続されたサブオペレータを取得/設定します。
<Scalar>.Filter UndefinedClass default: undefined -- maxObject
