FootSteps : Matrix3 コントローラ
Footsteps : MAXWrapper {3011,0}
コンストラクタ:
Class instances not creatable by MAXScript
アクセス:
<footsteps_ctrl> = $'Bip01 Footsteps'.transform.controller
または
<footsteps_ctrl> = $'Bip01 Footsteps'.controller
注:
このコントローラは、指定された Biped の足跡オブジェクトの変換トラックにアタッチされます。
プロパティ
<footsteps_ctrl>.freeFormMode Boolean Default: False false - Edit Footstepstrue - Edit Free Form (no physics)
<footsteps_ctrl>.dispNumType Integer Default: 0 0 - Start and End Frame1 - Start Frame2 - Duration3 - Double Support
<footsteps_ctrl>.dispAirDur Boolean Default: False
足の滞空時間を表示します。トラックの各足跡部分の下部で各足が空中に浮いているフレーム数です。
<footsteps_ctrl>.dispNoSupport Boolean Default: False
両足が地面(足跡のない領域の真上)から離れたときのフレーム数を表示します。
<footsteps_ctrl>.rootName String Default: Varies
足跡コントローラを使用して Biped のルート名を含めます。このプロパティの値を変更すると、Biped のルート名も変更されます。
<footsteps_ctrl>.rootNode Node Default: Varies -- Read-only
この footstep_ctrl が属する Biped システムのルート ノード(COM)。
次の例では、足跡コントローラにアクセスして、複数の値を設定し、そのプロパティをすべて表示します。
| 例:
bipObj = biped.createNew 100 -90 [0,0,0]
fsCont=$'Bip001 Footsteps'.transform.controller
fsCont.freeFormMode= true
fsCont.dispNumType= 3
fsCont.dispAirDur= false
fsCont.dispNoSupport= false
showProperties fsCont
