これらのグローバルは、MAXScript システム状態へのアクセスを提供します。アクセスおよび割り当ては、次のように行われます。
現在有効な at time コンテキスト式によって設定されており、現在の評価時刻を定義する Time 値が含まれます。
これは、作動するアニメーションの時刻を設定するコードから呼び出すことができる、時刻関連の計算を行う必要のある関数で有効です。
実行中の at time コンテキストがない場合、 currentTime には、レンダリング処理中の場合を除き、現在のユーザ インタフェース スライダ時間が含まれます。
レンダリング実行中の場合、 currentTime にはレンダリング中のフレームが含まれます。
既存のスクリプト エディタ ウィンドウ、および MAXScript リスナーで使用するフォントの名前を定義する文字列値を取得/設定できます。
この変数を設定すると、現在開いているおよびこれから使用するすべての既存のスクリプト エディタ、および MAXScript リスナー ウィンドウが影響を受けます。
この変数には、[カスタマイズ](Customize) > [基本設定](Preferences)の[MAXScript]ページで設定した対応値が含まれます。
3ds Max 2008 の新機能である タブ付きスクリプト エディタには独自の拡張書式コントロールがあり(MAXScript エディタ - プロパティ ファイルの設定のトピック参照)、この値の影響を受けません。
既存のスクリプト エディタ ウィンドウ、および MAXScript リスナーで使用するフォントのポイント サイズを定義する整数値を取得/設定できます。
この変数を設定すると、現在開いているおよびこれから使用するすべてのスクリプト エディタ、および MAXScript リスナー ウィンドウが影響を受けます。
MAXScript リスナーに入力したテキストのカラーを定義するカラー値を取得/設定します。
MAXScript リスナーのエラー メッセージのテキスト カラーを定義するカラー値を取得/設定します。
MAXScript リスナーでの出力テキストのカラーを定義するカラー値を取得/設定します。
このシステム グローバル変数は、MAXScript エディタに編集しているスクリプトの絶対パスを表示(true、3ds Max 9 以降の既定値)するか、ファイル名のみを表示(false、3ds Max 9 以前のバージョンではこの設定しかありませんでした)するかをコントロールします。
このプロパティは従来のスクリプト エディタ ウィンドウと 3ds Max 2008 の新機能である タブ付きスクリプト エディタ の 両方に影響します。
従来の スクリプト エディタ ウィンドウの(文字数による)タブの幅を定義する整数値を取得/設定できます。
この変数を設定すると、現在開いているおよびこれから使用するすべてのスクリプト エディタ ウィンドウが影響を受けます。
[Esc] キーによる中断の検出がオンかオフかを定義するブール値を取得/設定します。 enableEscape を false に設定すると [Esc] キーによる中断の検出はオフに、 true に設定すると再びオンになります。
スクリプトによる長い計算の実行をユーザが中断するのを制限したい場合に、進行状況バーに独自の[キャンセル](Cancel)ボタンが設定してあるときには、 enableEscape を false に設定できます。「進行状況バーの表示」を参照してください。
3ds Max 9 以降では、この変数の既定値は false です。 この既定値は 3ds Max 9 以前のバージョンでは true でした。
MAXScript ヒープで現在使用できるメモリの量を定義する Integer64 値が含まれます。
MAXScript がコレクション レジーム内にある場所に応じて、この値は変わります。この変数は読み取り専用です。
3ds Max 9 以降では、64 ビット システムの増加したメモリ空間に対応するため、この変数の値のタイプが、Integer から Integer64 に変更されました。
現在 MAXScript に割り当てられているヒープのサイズを定義する Integer64 値を取得/設定します。
MAXScript は、3ds Max によって割り当てられたメモリから、作業用のメモリ(ヒープ)を使用します。
このシステム変数に新しいサイズを割り当てることによって、いつでもこのヒープに追加することができます。
「メモリの割り当てとガベージ コレクション」も参照してください。
BigArray 以外のすべての基本データ値タイプの出力形式は、 readValue() および readExpr() 関数によって直接読み込まれるため、MAXScript でファイルに出力された値を簡単に読み込みできます。
既存のスクリプトとの互換性を維持するために 3ds Max 4 以前の出力形式が必要な場合は、この変数を true に設定できます。
true に設定すると、MAXScript のガベージ コレクション中にステータス バーにメッセージ「MXS GC」が表示されます。
設定は、3dsmax.ini ファイルの[MAXScript]セクションに保存されます。
スタックとは予約されたメモリの領域のことで、プロシージャや関数の呼び出しを返すアドレス、渡されたパラメータ、ローカル変数などのステータス データが MAXScript により一時的にこの領域に保存されます。
3ds Max 9 より前のバージョンでは、この値は既定値で 1024000 バイトに設定されていました。再帰アルゴリズムを含む、特定のスクリプトでは、この制限を超えてランタイム エラーが発生する場合がありました。 stackLimit 変数に割り当てて、使用可能なスタック サイズを増やすことができます。
3ds Max 9 以降では、スタックの制限は 2048000 バイトですが、実際のサイズを変更することはできません。 stackLimit 変数を設定しても、スタック サイズは変更されません。
MAXScript リスナーのコンテキストでのみ使用される特殊変数です。
詳細は、「?」記号の使い方を参照してください。
