外部コードからロールアウトのローカルおよび他の項目へのアクセス
ユーザ インタフェースの作成 - クイック ナビゲーション
スクリプトで書かれたユーティリティやロールアウトで定義したローカル コンポーネントは、そのユーティリティやロールアウト オブジェクトのプロパティとして外部コードからのアクセスが可能です。このオブジェクトがユーティリティやロールアウト定義上で命名された新規のグローバル変数(ネストされたロールアウトの場合はローカル変数)に割り当てられます。
例:
utility foo "Utility"
  local var1, var2
  checkbox enable "Enable"
  rollout setup "Setup" -- local rollout
    local var3
    button doit "Execute" enabled:false
    on doit pressed do
      var3 = var1 + var2
  ) --end rollout
  function frab a b = (var1 = b-a; var2 = a*b)
  on enable changed state do
    frab 10 20
    if state then
      addRollout setup
      setup.doit.enabled = true
    else
      removeRollout setup
  ) --end on enable handler
) --end utility
この例では、ユーティリティを定義して、 foo と命名されたグローバル変数内にユーティリティ オブジェクトを配置します。ユーティリティ内のコンポーネントには、リスナーや他のコードからオブジェクトのプロパティとしてアクセスできます。 プロパティ名としては、変数やアイテム名を使用します。プロパティ名としてイベント名を使用すると、ユーザ インタフェースにおけるすべてのイベント ハンドラ関数にも、アイテムのサブプロパティとしてアクセスできます。
例:
-- Gets and prints foo's local variable, var1
print foo.var1
-- test foo's enabled checkbox state:
if foo.enable.state then print "ON!" else print "OFF"
-- Sets the foo's enabled checkbox state to false.
-- This will change the checkbox, but not execute the event handler
-- which deals with the adding/removing the local rollout
foo.enable.state = false
-- Calls the 'changed' handler function of the enable checkbox
-- This will call the handler with a value of false, but will NOT
-- change the checkbox's state itself.
foo.enable.changed false
-- This willbothcall the handler with a value of false
-- AND change the checkbox's state, mimicking a checkbox change
-- via the UI and the mouse:
foo.enable.changed (foo.enable.state = false)
-- Calls its 'frab' function local to the foo utility:
foo.frab 100 200
-- Sets foo’s setup rollout local variable, var3
foo.setup.var3 = 42
-- Calls the change handler function for doit button in the
-- setup rollout of the foo utility:
foo.setup.doit.pressed()
スクリプト ユーティリティとロールアウト ユーティリティのローカル変数、関数、構造体は、ユーティリティやロールアウトが初めて表示されるときではなく、初めて定義されるときに初期化されます。これにより、定義後は他のコードがローカル関数を使ってローカル値にアクセスできるようになります。
注:
ユーティリティまたはロールアウトを開くたびに、すべてのローカル値が再初期化され、開く前に設定された値はすべて失われてしまいます。
例:
-- define a test rollout with a spinner UI element
-- initialized to value of 50.0 and two local variables:
rollout test "Test"
  local testValue1
  local testValue2 = 10
  spinner testSpinner "Spinner" range:[0.0,100.0,50.0]
--> Rollout:test
test.testSpinner.value --peek into the spinner's value
--> 50.0 --it is 50 as expected
test.testValue1 --get the first local variable's value
--> undefined --it is set implicitly to undefined
test.testValue2 --get the other local variable's value
--> 10 --it is set to 10 as expected
test.testSpinner.value = 60.0 --change the spinner's value to 60.0
--> 60.0
test.testSpinner.value --get the value back to see if it worked
--> 60.0
test.testValue1 = 20 --set the first local's value to 20
--> 20
test.testValue1 --get the first local's value
--> 20 --now it is initialized to 20
test.testValue2 = 40 --set the second local's value to 40
--> 40
test.testValue2 --get the second local's value
--> 40 --now it is 40
--now create a dialog with the rollout -
createDialog test 100 40
--all variables will be reset!
--> true
test.testSpinner.value --get the spinner value again
--> 50.0 --it is back to the default value of 50.0
test.testValue1 --get the first local's value again
--> undefined --it is back to undefined
test.testValue2 --get the second local's value again
--> 10 --it is back to 10
