objectReferenceTarget - superclass: ReferenceTarget; super-superclass:MAXWrapper - 13:0 - classID: #(1137313549, 554188032)
objectReferenceTarget パーティクル データ ビュー サブオペレータは、参照オブジェクトからプロパティを取得します。
objectReferenceTarget...
<objectReferenceTarget>.Type Integer default: 0 -- integer
[オブジェクト プロパティ](Object Property)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
0 - [基点別の最も近いオブジェクト](Closest Object By Pivot) (既定値)
1 - [オブジェクトのローカル座標](Object Local Coordinates)
2 - [オブジェクトの回転](Object Rotation)
4 - [オブジェクトのスケール](Object Scale)
10 - [オブジェクトの数](Number Of Objects)
<objectReferenceTarget>.Static_Objects BooleanClass default: false -- boolean
[静止オブジェクト](Static Objects)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<objectReferenceTarget>.Subframe_Placement BooleanClass default: false -- boolean
<objectReferenceTarget>.Separate_Group_Members BooleanClass default: false -- boolean
[グループ メンバ](Group Members)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<objectReferenceTarget>.Separate_Children BooleanClass default: false -- boolean
<objectReferenceTarget>.Use_T2 BooleanClass default: false -- boolean
[オブジェクト タイミングは T2](T2 As Objects Timing)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<objectReferenceTarget>.Use_I3 BooleanClass default: false -- boolean
[オブジェクト指定は I3](I3 Designates Objects)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<objectReferenceTarget>.Use_V4 BooleanClass default: false -- boolean
[パーティクル位置は V4](V4 As Particle Position)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<objectReferenceTarget>.Input_1 UndefinedClass default: undefined -- maxObject
<objectReferenceTarget>.Input_2 UndefinedClass default: undefined -- maxObject
<objectReferenceTarget>.Input_3 UndefinedClass default: undefined -- maxObject
<objectReferenceTarget>.Input_4 UndefinedClass default: undefined -- maxObject
objectReferenceTarget サブオペレータの対応する入力ソケットに接続されたサブオペレータを取得/設定します。
<objectReferenceTarget>.Filter UndefinedClass default: undefined -- maxObject
objectReferenceTarget サブオペレータのフィルタ ソケットに接続されたサブオペレータを取得/設定します。
objectReferenceTarget パーティクル データ ビュー サブオペレータによって公開される共通のインタフェースは、次のとおりです。
