NURBSBlendCurve : NURBSCurve
このクラスは、従属 Blend カーブを定義します。Blend カーブは、1 つのカーブの終端と別のカーブの終端を接続し、親のカーブをブレンドすることによって 2 つのカーブ間にスムーズなカーブを作成します。
コンストラクタ
NURBSBlendCurve [<property>:<val>]...
オブジェクトのプロパティはいずれもコンストラクタのオプションのキーワード引数で設定できます。
getObject <nurbsset> <index>
プロパティ
<nurbsblendcurve>.parent1 : integer
NURBSSet インデックスによる最初の親カーブです。
<nurbsblendcurve>.parent1ID : integer
NURBSId で示した1つ目の親カーブです。
<nurbsblendcurve>.parent2 : integer
NURBSSet インデックスで示した 2 番目の親カーブです。
<nurbsblendcurve>.parent2ID : integer
NURBSId で示した 2 番目の親カーブです。
<nurbsblendcurve>.flip1 : boolean
1 つ目 の親カーブの終点を使用する場合は true 、開始点を使用する場合は false です。既定は false です。
<nurbsblendcurve>.flip2 : boolean
2 番目 の親カーブの終点を使用する場合は true 、開始点を使用する場合は false です。既定は false です。
<nurbsblendcurve>.tension1 : float
最初の親カーブのテンション値です。
<nurbsblendcurve>.tension2 : float
2 番目の親カーブのテンション値です。
関連事項
