3ds Max 2014 より前のバージョンでは、重複したメンバおよび関数定義の両方が許可されています。
3ds Max 2014 より前の例: |
struct test ( test = 1, test = 2 ) a = test() a.test |
出力: |
2 |
3ds Max 2014 から、重複したメンバ定義は許可されず、コンパイル時にエラーが生成されるようになりました。
3ds Max 2014 の例: |
出力: |
-- Error occurred in anonymous codeblock; filename: ; position: 32; line: 4 -- Compile error: Duplicate struct member name: test -- In line: test= |
3ds Max 2014 より前では、重複した名前が原因で、メンバの test が undefined になり、関数呼び出し test() がメンバの test へのアクセスを試みることでエラーが発生しました。
struct test ( test, fn test2 = test(), fn test = print "hello!" ) a = test() a.test2() |
出力: |
#Struct:Test( Test:<fn>; Public, test2:<fn>; Public) (Test) -- Error occurred in test2(); filename: C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2013\scripts\; position: 40; line: 4 -- Frame: -- Type error: Call needs function or class, got: undefined |
3ds Max 2014 からは、メンバの test および関数の test での名前の重複によりコンパイル時にエラーが発生するようになりました。
3ds Max 2014 の例: |
出力: |
-- Error occurred in anonymous codeblock; filename: ; position: 52; line: 5 -- Compile error: Duplicate struct member name: test -- In line: fn test = |
重複した関数定義は 3ds Max 2014 以前と以降の両方で許可されています。最後に定義された関数が使用されます。
前方宣言を使用しないテスト: |
struct test ( fn test2 = test(), fn test = print "hello!" ) a = test() a.test2() |
出力: |
#Struct:test( test2:<fn>; Public, test:<fn>; Public) (test) (test) |
前方宣言を使用するテスト: |
struct test ( fn test = (), -- Pre-declare test to allow test2 to "see" it fn test2 = test(), -- Point at the pre-declared function fn test = print "hello!" -- Replace existing test definition, test2 now sees the new definition ) a = test() a.test2() |
出力: |
#Struct:test( test2:<fn>; Public, test:<fn>; Public) (test) "hello!" "hello!" |
この場合、関数 test2 はまず最初に出現する test を示し、次に test が再定義されると、test2 は後ろにある test の定義を示すようになります。
