フィーチャ ルール GA_RejectDuplicatePoints_BIU によって、複数のガス供給網ポイント(GA_POINT)またはケーブル制御点(GA_C_POINT)を同じ場所に作成できないようにします。
重複するポイントをディジタイズされないようにするには、フィーチャ ルールを有効にすることをお勧めします。例えば、トポロジのエラーを防ぐことができます。
フィーチャ ルールは、ガス ユーティリティ ポイント(GA_POINT)とコントロール ケーブル ポイント(GA_C_POINT)に適用されます。
名前 |
GA_RejectDuplicatePoints_BIU |
分類 |
推奨フィーチャ ルール。このフィーチャ ルールを有効にすることを強くお勧めします。 |
場所 |
アセンブリ: Autodesk.Map.IM.Modules.Gas.dll クラス名: Autodesk.Map.IM.Modules.Gas.FeatureRules |
タイプ |
クライアント側 挿入前(BI)。更新前(BU)。 システムです。行です。 |
説明 |
半径内に他のユーティリティ ポイントが位置する場合、挿入または更新を却下します。 |
列を実行 |
GEOM |
パラメータ |
P1: 半径。既定は、0.0005 です。 同様のポイントを検索する半径を指定します。 P2: その他のユーティリティ FC です。 その他のユーティリティ ポイント フィーチャ クラスを指定します。複数のフィーチャ クラスを入力する場合は、コンマで区切ります。空の一覧は影響しません。 P3: エラーを表示します。既定は、[はい]です。 メッセージを表示するかどうかを指定します。 |
例 |
パラメータ P2 を “GA_VALVE, GA_FITTING” に設定すると、バルブと継ぎ手のみが指定された半径内に存在できないように指定されます。 |
