エンタープライズ インダストリ モデルのオプションは、システム データベース スケマティック MAPSYS に格納されます。MAPSYS としてログイン中に、AutoCAD Map 3D のメンテナンス ワークスペースを使用して、すべてのエンタープライズ インダストリ モデル ユーザについて次のオプションと設定を指定します。
AutoCAD Map 3D は AutoCAD の最上部にビルドされるため、AutoCAD に対して設定したオプションは AutoCAD Map 3D に影響を及ぼします。
AutoCAD オプションを設定する方法については、AutoCAD のヘルプを参照してください。AutoCAD Map 3D オプションを設定する方法については、『ユーザ ガイド』を参照してください。
このワークフローの手順:
