エンタープライズ インダストリ モデルの下水オプションを設定するには
注: このオプション セットは、[下水インダストリ モデル]をロードしたときにのみ表示されます。
  1. AutoCAD Map 3D メンテナンス ワークスペースで、エンタープライズ インダストリ モデルに接続し、プロジェクトを開きます。
  2. [セットアップ] タブ > [オプション]パネル > [インダストリ モデル オプション]をクリックします。
  3. [インダストリ モデル オプション]ダイアログ ボックスのツリー ビューで、[下水オプション]をクリックします。
    次のタブで設定を行います。
    • 一般
    • 高度計算の優先度
    • 観測計算
    • 管理検査
  4. [一般]タブで、次のオプションのいずれかを設定します。
    [許容差]グループ:
    [「ポイントをふたに接続」機能の検索距離です。]
    最短距離をメートル単位で設定します。
    [検証]グループ:
    [セクション/マンホール]
    [サブ排水区域モデル]
  5. [高度計算の優先度]タブで、次のオプションのいずれかを設定します。
    [自動的に計算されることになる値と、計算に使われる優先度を定義します。]
    [値をコピー]
  6. [観測計算]タブで、次のオプションのいずれかを設定します。
    [既存の継手の近くに接続ポイント [m] を作成しないための許容差を設定]
    [関数 ID のリストを既存の接続ポイントの検索から除外するように設定します。]
  7. [管理検査]タブで、次のオプションのいずれかを設定します。
    [分類]
    [長さチェック検査]
次のワークフロー: データ チェッカーを使用する
