NLM を Windows、Mac OS X、Linux にインストールする方法を説明します。
製品ライセンスの管理に使用する各サーバに NLM の最新バージョンをインストールします。
Windows サーバに NLM をインストールする
- オートデスク製品またはスイートのインストーラを起動します。
- [ツールとユーティリティ]をクリックします。
- [Network License Manager]を選択し、[Install]をクリックします。
- ドライブ文字を使用して、ローカル ドライブのパスを指定します。
Mac OS X サーバに NLM をインストールする
- ダウンロードしたインストーラまたは製品のインストールメディアの NetworkLicenseManager フォルダに移動します。
- インストーラをダウンロードした場合は、Downloads フォルダ内の NLM .dmg ファイルをダブルクリックして解凍します。
- NLM パッケージアイコンをダブル クリックします。
- [続ける]をクリックしてインストールを開始し、指示に従って NLM ツールをインストールします。必ずローカル デバイス上のフォルダにインストールしてください。
- 「インストールが成功しました」というメッセージが表示されたら[閉じる]をクリックします。
注: 既定では、NLM ツールは、/usr/local/flexnetserver フォルダにインストールされます。また、ライセンス サーバの設定に役立つスクリプトが、/Library/StartUpItems/adsknlm フォルダにインストールされます。
Linux サーバ上に NLM をインストールする
- スーパー ユーザとしてシェルを開きます(su を使用)。
- ダウンロードした圧縮ファイルから NLM パッケージを解凍するか、製品のインストール メディアの NetworkLicenseManager フォルダに移動します。
- 次のコマンドを入力します(# はパッケージ番号)。
rpm -ivh adlmflexnetserver-#.rpm
