デバッグ ログ ファイルを作成し、ネットワーク ライセンス サーバを環境設定し、起動し、実行を確認する方法を説明します。
デバッグ ログ ファイルを作成する
デバッグ ログファイルは、ライセンス サーバの問題のトラブルシューティングに役立つ Network License Manager (NLM)の履歴情報が含まれています。
- NLM をインストールしたフォルダに Logs という名前のサブフォルダを作成します。
- テキスト エディタを使用して、Logs サブフォルダ内にテキスト ファイルを作成します。
- テキスト ファイルには任意の名前を付けることができますが、拡張子を .txt から .log に変更する必要があります。
ライセンス サーバを環境設定する
Windows サーバを設定するには、NLM と一緒に提供されている LMTOOLS ユーティリティを使用します。
- [Start] ➤ [すべてのプログラム] ➤ [Autodesk] ➤ [Network License Manager] ➤ [LMTOOLS Utility]を選択することによって LMTOOLS ユーティリティを開きます。
- [Service/License File]タブで、[Configuration Using Services]オプションが選択されていることを確認します。
- [LMTOOLS Ignores License File Path Environment Variables]チェックボックスを選択します。
- [Config Services]タブで、[Service Name]ドロップ ダウンメニューを使用して名前を指定します。
- 次の 3 つのファイルのパスを指定します。
- lmgrd.exe ファイルへのパス: NLM フォルダ内のファイルを選択します。
- ライセンス ファイルへのパス: オートデスクから取得したライセンス ファイルを選択します。
- デバッグ ログ ファイルへのパス: 先に作成したデバッグ ログ ファイルを選択します。
- [Use Services]を選択します。次に、[Start Server at Power Up]を選択します。この設定により、メンテナンスや停電の後でサーバを再起動した場合、ライセンス サーバが自動的に開始されます。
- [Save Service]をクリックして確認します。
Mac OS X または Linux サーバを環境設定するには、次のようにします。
- ライセンス ファイルの名前を adsk_server.lic に変更し、デスクトップに保存します。
- adsk_server.lic ファイルを、デスクトップから隠しフォルダ /var/flexlm に移動します。
ライセンスサーバを起動する
Windows ライセンス サーバを起動するには LMTOOLS ユーティリティで次のようにします。
- [Start/Stop/Reread]タブで、正しいサーバ名がハイライト表示されていることを確認し、[Start Server]をクリックします。
- ライセンス サーバが起動されたことを確認します(30 秒以内)。ダイアログの下部に、「Server Start Successful」というメッセージが表示されます。
Mac OS X または Linux ライセンス サーバを起動するには、[ターミナル]を使用します。
- フォルダに移動するには、次のコマンドを入力します。
sudo chmod -R 777 /var/flexlm
sudo chmod -R 777 cd /usr/local/flexnetserver
- フォルダの内容を一覧表示するには、次のコマンドを入力します。
ls
- ライセンス サーバを起動するには、次のコマンドを入力します。
sudo ./lmgrd -c /var/flexlm/adsk_server.lic
ライセンス サーバが実行中であることを確認する
Windows で確認するには:
- LMTOOLS ユーティティの[Server Status]で、[Perform Status Enquiry]をクリックします。
- ステータス ウィンドウに情報が表示されたら、下にスクロールして次のことを確認します。
- 最新バージョンのライセンス サーバが実行されていることを確認します。YourServerName : license server UP (MASTER) v11.12.0 に類似した行を調べます。
- ライセンス サーバがライセンス ファイルを正常に読み取り、エラーが検出されなかったことを確認します。Adskflex: UP v11.12.0 に類似した行を探します。
これらの 2 つの行が表示されない場合、ライセンス サーバは正しく起動されていません。ライセンス ファイルを取得して環境設定した作業を再チェックしてください。
Mac OS X または Linux で確認するには:
注: サーバが起動されなかったことを示すエラー メッセージが表示された場合は、アクティビティ モニタを使用して lmgrd プロセスを検索し、終了してください。その後にのみ、ライセンス サーバを再起動することができます。
