XML を修正して画層を作成する
プログラムで新規画層を作成する最も簡単な方法は、次のとおりです。
  1. ProdStudio UI で標準画層を作成します。スクリプトを単純化するには、この画層の設定を、できるだけ多く正確にあらかじめ指定しておく必要があります。
  2. 画層を·XML ファイルとして保存するには、ProdStudioSave as Xml コマンドを使用します。
  3. 必要な XML 要素を変更するには、スクリプトで XML ファイルをロードし、DOM(ドキュメント オブジェクト モデル)を使用します。
  4. 修正した画層をマップに追加します。
画層定義の XML スキーマは、 LayerDefinition-version.xsd スキーマによって定義されます。このスキーマは bkWebApiRef』に記載されています 。このスキーマは ProdStudio の画層エディタの UI によく似ています。この内容は『bkStudioHelp』で説明しています。
この例では、次の処理を行います。
画層を修正する場合は、マップに追加する新規画層だけでなく、既にマップに存在するどの画層についても DOM を使用することができます。他のリソースを修正する場合にも DOM を使用することができます。XML スキーマについては、『 bkWebApiRef』に記載されています
// (initialization etc. not shown here)
// Open the map
 $map = new MgMap();
 $map->Open($resourceService, $mapName);
 // Load a layer from XML, and use the DOM to change it
 // Load the prototype layer definition into
 // a PHP DOM object.
 $domDocument =
   DOMDocument::load('RecentlyBuilt.LayerDefinition');
 if ($domDocument == NULL)
     echo "The layer definition
       'RecentlyBuilt.LayerDefinition' could not be
       found.<BR>\n";
     return;
 // Change the filter
 $xpath = new DOMXPath($domDocument);
 $query = '//AreaRule/Filter';
 // Get a list of all the <AreaRule><Filter> elements in
 // the XML.
 $nodes = $xpath->query($query);
 // Find the correct node and change it
 foreach ($nodes as $node )
     if ($node->nodeValue == 'YRBUILT > 1950')
         $node->nodeValue = 'YRBUILT > 1980';
 // Change the legend label
 $query = '//LegendLabel';
 // Get a list of all the <LegendLabel> elements in the
 // XML.
     if ($node->nodeValue == 'Built after 1950')
         $node->nodeValue = 'Built after 1980';
マップに画層を追加する」に説明するとおり、次にこのページは XML をリソースに保存し、リソースをマップにロードします
他のユーザのマップ内に表示された既存の画層を、それらのマップに影響を与えずに修正するには、次の手順に従います。
  1. ユーザのセッション リポジトリに画層をコピーします。
  2. 画層を修正し、セッション リポジトリにセーブ バックします。
  3. ユーザのマップを、修正した画層を参照するように変更します。
詳細は、「マップに画層を追加する」を参照してください。
