言語を選択し、既定またはカスタマイズされたコンポーネントを選択し、製品をインストールします。
インストールは、Autodesk Account、Autodesk デスクトップ アプリ、Autodesk ストア、Education Community のいずれから開始するかに応じて異なります。
- どこからインストールするかに応じて、次のいずれかを行います。
- [インストール] (Autodesk デスクトップ アプリから)または[今すぐインストール] (Autodesk Account から)をクリックします。
- インストーラをダウンロードした場合は、製品およびバージョンに関連付けられた EXE または DMG ファイル(たとえば、Setup.exe)を起動します。
- メディアで提供されている場合は、EXE または DMG ファイルを探し出し、そこから起動します。
- 必要な場合は、お住まいの国または地域の使用許諾契約を読み、同意します。
- [インストール]をクリックします。
- 製品に[製品の言語]ドロップ ダウンメニューが表示された場合は、使用するユーザに適した言語を選択できます。(メニューが表示されなかった場合は、製品をインストールした後に、言語パックをダウンロードしてインストールすることができます)。
- [インストールの環境設定]画面で、既定のインストール パスを受け入れるか、新しいパスを指定します。このパスは最大 260 文字に制限されています。
- インストールの環境設定を行う:
- (推奨)[インストール]をクリックして既定の環境設定を受け入れる。この場合、製品とともにインストールされるコンポーネントは事前に選択されます。
- コンポーネントを選択または選択解除したり、Service Pack を追加するなどして、インストールをカスタマイズする。各製品コンポーネントの詳細を表示するには、三角形をクリックします。環境設定の詳細は、製品のドキュメントを参照してください。選択が終了したら、[インストール]をクリックします。
- インストールされた製品の一覧を確認し、[完了]または[起動]をクリックしてインストーラを閉じます。
