[属性を追加]ダイアログ ボックス |
説明 |
[名前] |
列名を指定します。Oracle の書式制約に準拠する名前を入力します。列が別のテーブルのデータに関連している場合は、このリレーションシップを示す接頭辞を使用することをお勧めします。列: FID_<parent> または ID_<domain>。 |
[キャプション] |
フィーチャ クラス フォームに表示するキャプションを入力します。このキャプションは、後でフォーム デザイナーで変更できます。 |
説明 |
この説明は、ユーザが データ モデル管理の詳細ペインで属性をポイントしたときにツール ヒントとして表示されます。 |
[単位タイプ] |
必要に応じて、角度や面積など、単位タイプを選択します。 |
[単位] |
Gon 時計回りまたは m2 などの適切な単位を選択します。 |
[タイプ] [長さと精度] |
タイプと精度を指定します。リスト ボックスで、Oracle 仕様に従って適切なタイプを選択します。「属性タイプ、精度、および尺度」も参照してください。 |
[既定値] |
既定値を指定します。また、既定値を割り当てて、属性が必須であるかオプションであるかを指定します。 |
[オプション] |
属性がオプションであるかどうかを指定します。 |
親テーブル |
リレーション、分割の規則、および結合の規則など、属性のリレーション設定。「親テーブルの設定」も参照してください。 |
[ドメインの選択] |
ドメイン テーブルにリレーションを追加します。 |
[フィーチャ クラスの選択] |
1 つまたは複数のリレーションをフィーチャ クラスに追加します。 |
詳細は、『Oracle 管理者ガイド』を参照してください。
