ヘッダー、注釈、およびコメントなどの静的文字列を追加します。プロパティを設定して、文字を定義し、スタイルを設定します。
右側のペインの要素をドラッグして、高さ、左側面、上面など、位置プロパティを変更します。
テキスト コントロール プロパティ |
説明 |
Content |
表示する静的文字列を定義します。テキストはウィンドウの上部の入力フィールドで変更するか、右側のペインの内容列の |
DynamicMultiline |
可変の高さを持つテキストを印刷します。表示するテキストが不明な行数を持つマルチライン テキストである場合は、このオプションを使用してセクションを動的に拡張する必要があります。動的マルチライン オプションなしの場合、テキストは次のセクションに印刷される可能性があります。 |
FillColor |
テキスト ボックスの塗り潰しの色を定義します。 |
Font |
フォント属性を指定します。 |
ForeColor |
文字の色を指定します。 「実行時のレポートの色を変更する」も参照してください。 |
Format |
数値に 0.000 を指定するなど、形式を指定します。VB .NET 形式を使用できます。「テキスト コントロール: 形式」も参照してください。 |
[ロック] |
コントロールをグリッド上でロックします。ロックされたコントロールをマウスで移動することはできません。このオプションを使用して、コントロールが意図せず移動されないようにします。オフセット値を指定することで、左および上プロパティを使用して、ロックされているコントロールを移動できます。 |
HorizontalAlign、 Vertical Align |
テキスト ボックスのテキストを位置合わせします。左、中心、右(水平方向)および上、中心、下(垂直方向)を選択します。 |
Left、Top |
セクションの境界に対してテキスト ボックスを配置します。 |
Priority |
テキストおよびピクチャの描画順序をコントロールします。たとえば、これによりテキスト コントロールへのピクチャの変換を禁止します。低い優先順位値のコントロールは最初に描画されます。例: 優先順位 10 のピクチャは優先順位 1 のテキストをカバーします。 ヒント:
レポートを保存して再度開き、プレビューで結果を確認します。 |
Suppress |
真または偽(0 または 1)を生成する関数や Select 文など、特定の条件でコントロールを省略します。 条件が真の場合、テキストが省略されます。 例: ツリーのステータスが "損傷" の場合、単語 "警告" を印刷します。 たとえば、属性をクエリーし、ツリーが正常な場合に真を返す Fun.Tree などの関数を書き込みます。 括弧内に Suppress プロパティを入力します。例、{fun.tree}。 |
SupressDuplicates |
前の値と同じコンテンツを含む値の場合は、値を省略します。このプロパティは本文セクションのみで機能します。 |
Width |
テキスト ボックスの幅を指定します。このボックスに対してテキスト コンテンツを水平または垂直に位置合わせすることができます。 |
WidthText |
テキスト書き出し用にフォーマットされた属性が指定されます。文字数と同様にテキスト ボックスの幅を定義できます。また、テキストを左または右に揃えることができます。 「レポート データを書き出すには」も参照してください。 |
