Autodesk デスクトップ アプリがインストールされないようにするには
スタンドアロン製品と一緒に Autodesk デスクトップ アプリがインストールされるのを防ぐことができます。
Autodesk デスクトップ アプリは、更新プログラムが使用可能になると通知し、ソフトウェアを最新の状態に保ちます。Autodesk デスクトップ アプリのインストールを許可することをお勧めします。除去したい場合は、次の手順に従います。
  1. [メモ帳]などのプレーン テキスト エディタで、setup.ini ファイルを開きます。
  2. "Install Execute & UI Sequence" セクションを探し出します。このセクションには、EXE_SEQUENCE、INSTALL_SEQUENCE、UI_SEQUENCE 文が記述されています。
  3. それら 3 つの文内の文字列 ADSKAPP; を削除します。
  4. setup.ini フィルを保存して閉じます。
注: 標準的な配置プロセスに従っている管理者の場合は、単にインストーラで Autodesk デスクトップ アプリの選択を解除するだけです。
