IIS 7.x を使用する設定
  1. 手動の設定を使用して Web 層をインストールします。
  2. IIS マネージャのアプレットを起動します。
  3. [既定の Web サイト]で右クリックして、[仮想ディレクトリの追加]を選択します。ダイアログ ボックスに次のように入力します。
    • 別名: mapserver2017
    • 物理的パス: C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2017
  4. 新しく追加した mapserver2017 ノードを選択して、[ハンドラ マッピング]をダブルクリックし、[モジュール マッピングの追加]を選択します。次の内容を入力します。
    • 要求パス: *.php
    • モジュール: FastCgiModule
    • 実行ファイル: C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2017\Php\php-cgi.exe
    • 名前: PHP via FastCGI
    • [OK]をクリックし、[モジュール マッピングの追加]ダイアログ ボックスで[はい]をクリックします。
  5. [MapAgent]を右クリックして、[アプリケーションへの変換]を選択します。
    既定の値を使用します。次に[OK]をクリックします。
  6. [MapAgent]を選択し、[ハンドラ マッピング]をダブルクリックします。[CGI-exe]を選択し、[フィーチャ権限の編集]をクリックして、[実行]を選択します。次に[OK]をクリックします。
  7. 次に、[モジュール マッピングの追加]を選択します。次の内容を入力します。
    • 要求パス: mapagent.fcgi
    • モジュール: IsapiModule
    • 実行ファイル: C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2017\www\mapagent\isapi_MapAgent.dll
    • 名前: IMMapServer ISAPI agent
    • [OK]をクリックします。その後、表示されるダイアログ ボックスで[はい]をクリックします。これによりマッピングが有効になります。
  8. php.ini を編集し、extension_dir が C:¥Program Files¥Autodesk¥Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2017¥Php¥ext にポイントするようにします。
  9. PHP をシステム パスに追加します(C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2017\Php)。その後に、Windows を再起動する必要があります。
  10. [mapserver2017]を選択し、エラー ページをダブルクリックして、401 行を選択します。[削除]をクリックします。
  11. [mapserver2017]を右クリックします。[アプリケーションへの変換]を選択します。
  12. PHP API を使用するには、次の操作を行います。
    [mapserver2017]を右クリックします。[仮想ディレクトリの追加]を選択します。次の内容を入力します。
    • 別名: mapviewerajax
    • 物理的パス: C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2017\www\mapviewerphp
    [Mapviewerajax]を選択し、[既定のドキュメント]をダブルクリックします。[追加]をクリックします。次の内容を入力します。
    • 名前: ajaxviewer.php
  13. .NET API を使用するには、次の操作を行います。
    • 別名: mapviewerajax
    • 物理的パス: C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2017\www\mapviewernet
    • 名前: ajaxviewer.aspx
    [Mapviewerajax]を右クリックします。[アプリケーションへの変換]をクリックします。
    注: 作成するその他のアプリケーション(Sheboygan サンプルなど)も、すべてアプリケーションに変換される必要があります。
