ロング ネーム(ショート ネーム) |
データ型 |
修正される問題 |
farPointCamera (fc) farPointCameraX (fcx) farPointCameraY (fcy) farPointCameraZ (fcz)
float3 浮動小数点数 浮動小数点数 浮動小数点数
カメラ空間内の可視距離にある遠点(ボリュームで使用)
farPointObj (fo) farPointObjX (fox) farPointObjY (foy) farPointObjZ (foz)
オブジェクト空間内の可視距離にある遠点(ボリュームで使用)
farPointWorld (fw) farPointWorldX (fwx) farPointWorldY (fwy) farPointWorldZ (fwz)
ワールド空間内の可視距離にある遠点(ボリュームで使用)
filterSize (fs) filterSizeX (fsx) filterSizeY (fsy) filterSizeZ (fsz)
テクスチャのフィルタリングで使用するフィルタ サイズ(u、v、w)
infoBits (ib)
32 ビット符号なし整数
あるノードの情報をその情報を必要とする別のノードに渡します。 このフィールドを使用すると、詳細なフィルタリング(二次(Quadratic)フィルタリングなど)がオンに設定されたFile テクスチャ ノードを、カラー マップとして使用すると同時に、バンプ
マップとして使用することができます。レンダー時に、カラー マッピングは詳細なフィルタリングを使用して計算されますが、詳細なフィルタリングはバンプ マッピングと互換性がないので、バンプ
マッピングは詳細フィルタリングを使用せずに計算されます。
lightDataArray (ltd) lightDirection (ld) lightDirectionX (ldx) lightDirectionY (ldy) lightDirectionZ (ldz) lightIntensity (li) lightIntensityR (lir) lightIntensityG (lig) lightIntensityB (lib) lightAmbient (la) lightDiffuse (ldf) lightSpecular (ls) lightShadowFraction (lsf)
lightData float3 浮動小数点数 浮動小数点数 浮動小数点数 float3 浮動小数点数 浮動小数点数 浮動小数点数 boolean boolean boolean 浮動小数点数
シェーディング グループに関連付けられているすべてのライトを表すマルチアトリビュート ライトの方向 ライトの輝度 アンビエント コンポーネントのフラグ ディフューズ コンポーネントのフラグ スペキュラ コンポーネントのフラグ 現在のライトのシャドウの割合(所定のライトでシャドウが使用可能な場合)
matrixObjectToWorld (mow)
floatMatrix
オブジェクト空間からワールド空間への変換行列
matrixWorldToObject (mwo)
floatMatrix
ワールド空間からオブジェクト空間への変換行列
mediumRefractiveIndex (mrfi)
浮動小数点数
投射する光線がシェーディングされるポイントに到達する前に通過した媒体の屈折率
normalCamera (n) normalCameraX (nx) normalCameraY (ny) normalCameraZ (nz)
カメラ空間内のサーフェス法線
numShadingSamples (ns)
文字
このサーフェス上のピクセルのシェーディング サンプル回数
objectId (oi)
int
シェーディングされるオブジェクト固有の ID。フレームが異なれば、同じ ID ではない場合があります。
objectType (ot)
文字
レンダリング タイプ(0 = 不明、1 = サーフェス、2 = ボリューム(パーティクル以外)、3 = メタボール サーフェス、4 = パーティクル システム、5
= イメージ プレーン)
particleAge (pa)
浮動小数点数
現在シェーディングされているパーティクルの存在時間
particleColor (pc) particleColorR (pcr) particleColorG (pcg) particleColorB (pcb)
パーティクルのカラー マッパによって提供される各パーティクルのカラー
particleId (pid)
int
シェーディングされるパーティクルの固有の識別子
particleIncandescence (pi) particleIncandescenceR (pir) particleIncandescenceG (pig) particleIncandescenceB (pib)
パーティクルの白熱光マッパによって提供される各パーティクルの白熱光
particleLifespan (pls)
浮動小数点数
現在のパーティクルのライフスパン
particleTransparency (pt) particleTransparencyR (ptr) particleTransparencyG (ptg) particleTransparencyB (ptb)
パーティクルの透明度マッパによって提供される各パーティクルの透明度
particleWeight (w)
浮動小数点数
現在のパーティクルのウェイト
pixelCenter (pc) pixelCenterX (pcx) pixelCenterY (pcy)
float2 浮動小数点数 浮動小数点数
ディスプレイ領域内で現在シェーディングされているピクセルの中心
pointCamera (p) pointCameraX (px) pointCameraY (py) pointCameraZ (pz)
カメラ空間におけるジオメトリの xyz 位置
pointObj (po) pointObjX (pox) pointObjY (poy) pointObjZ (poz)
オブジェクト空間におけるジオメトリの xyz 位置
pointWorld (pw) pointWorldX (pwx) pointWorldY (pwy) pointWorldZ (pwz)
ワールド空間におけるジオメトリの xyz 位置
rayDepth (rd)
int
レイ トレーシング実行中の、現在の光線の深さ(直接光線の深さは 0)
rayDirection (rad) rayDirectionX (rdx) rayDirectionY (rdy) rayDirectionZ (rdz)
カメラ空間内の現在の交差光線の方向
rayOrigin (ro) rayOriginX (rox) rayOriginY (roy) rayOriginZ (roz)
カメラ空間内の現在の交差光線の原点
refPointCamera (rpc) refPointCameraX (rcx) refPointCameraY (rcy) refPointCamearZ (rcz)
シェーディングする必要がある現在のリファレンス サンプル ポイント。リファレンス オブジェクトと組み合わせて使用します。
refPointObject (rpo) refPointObjectX (rox) refPointObjectY (roy) refPointObjectZ (roz)
refPointWorld (rpw) refPointWorldX (rwx) refPointWorldY (rwy) refPointWorldZ (rwz)
tangentUCamera (tu) tangentUx (tux) tangentUy (tuy) tangentUz (tuz)
カメラ空間におけるサーフェスの U 方向の接線
tangentVCamera (tv) tangentVx (tvx) tangentVy (tvy) tangentVz (tvz)
カメラ空間におけるサーフェスの V 方向の接線
triangleNormalCamera (tnc) triangleNormalCameraX (tnx) triangleNormalCameraY (tny) triangleNormalCameraZ (tnz)
カメラ空間内の可視トライアングルの法線
uvCoord (uv) uCoord (u) vCoord (v)
サーフェスのパラメトリック空間におけるテクスチャ UV 座標
uvFilterSize (uf) uvFilterSize (ufx) uvFilterSizeY (ufy)
サンプル(フィルタ)サイズ
vertexCameraOne (vc1) vertexCameraOneX (c1x) vertexCameraOneY (c1y) vertexCameraOneZ (c1z)
カメラ空間内で現在シェーディングされているトライアングルの頂点 1
vertexCameraTwo (vc2) vertexCameraTwoX (c2x) vertexCameraTwoY (c2y) vertexCameraTwoZ (c2z)
カメラ空間内で現在シェーディングされているトライアングルの頂点 2
vertexCameraThree (vc3) vertexCameraThreeX (c3x) vertexCameraThreeY (c3y) vertexCameraThreeZ (c3z)
カメラ空間内で現在シェーディングされているトライアングルの頂点 3
vertexUvOne (vt1) vertexUvOneU (t1u) vertexUvOneV (t1v)
現在シェーディングされているトライアングルのテクスチャ座標
vertexUvTwo (vt2) vertexUvTwoU (t2u) vertexUvTwoV (t2v)
vertexUvThree (vt3) vertexUvThreeU (t3u) vertexUvThreeV (t3v)
