Maya で PySide を使用する
PyQt と PySide は非常に似ており、2 つはほぼ同じ API を使用します。
また、PySide は Qt ディストリビューションに含まれているので、各 Maya バージョンのソースから手動でビルドする必要はありません。
PyQt と PySide の違い
読み込みの方法、クラス名、ツール名にいくつかの違いがあります。次に例を示します。
注:Maya 2017 では、PySide バージョン 2.0 が Maya と共に使用されます。
読み込み:
クラス名の違い:
ツール名の違い:
信号
PySide:
その他の違い
Maya の PySide について
次に Maya 固有の PySide についていくつかの事実を示します。
PySide サンプル スクリプト
Developer Kit インストール フォルダ devkit/pythonScripts に基本的な PySide スクリプトの基本概念を例示するいくつかのサンプル スクリプトがあります。「ビルド環境を設定する: Windows 環境(64 ビット)」を参照してください。
サンプル スクリプトを実行する
サンプル スクリプトは、スクリプト エディタ(Script Editor)Python タブで次のように execfile コマンドを使用して実行することができます。
execfile('C:/Program Files/Autodesk/Maya2017/devkit/pythonScripts/widgetHierarchy.py')
または、スクリプトを読み込むことで、サンプル スクリプトを実行することもできます。次は、createNodeUI.py サンプルを実行するための推奨方法です。
import sys
import os.path
sys.path.insert(0,  os.path.join(os.environ['MAYA_LOCATION'], 'devkit', 'pythonScripts' ) )
import createNodeUI
w = createNodeUI.main()
w.close()
Maya ウィジェットのカラーをカスタマイズする
以下の editMayaWidgets.py スクリプトで、Maya のメイン ウィンドウのカラーとメニューをカスタマイズする方法を例示します。
Maya の標準的な読み込みは次のとおりです。
from maya import cmds
from maya import mel
from maya import OpenMayaUI as omui
さらに、次の PySide の読み込みを含めます。
from PySide2.QtCore import *
from PySide2.QtGui import *
from PySide2.QtWidgets import *
from shiboken2 import wrapInstance
注:スクリプトが Maya 2017 よりも古いバージョンの Maya とも互換性があると便利です。そのための方法の 1 つとして、次の手順のようにして PySide から読み込む方法があります。
try:
  from PySide2 import __version__
except ImportError:
  from PySide.QtCore import *
  from PySide.QtGui import *
  from PySide import __version__
  from shiboken import wrapInstance
Maya のメイン ウィンドウ ウィジェットを PySide ウィジェットとして取得するには、次のようにします。
omui.MQtUtil.mainWindow()
ptr = omui.MQtUtil.mainWindow()
widget = wrapInstance(long(ptr), QWidget)
このスクリプトでは、スタイルシートを編集して Maya の背景色を変更する方法を例示します。
def changeMayaBackgroundColor(background='black', color='yellow'):
    widget.setStyleSheet(
        'background-color:%s;'%background +
        'color:%s;'%color
このスクリプトでは、はじめに Python で MEL 文字列を評価し、次に maya.OpenMayaUI.MQtUtil.findControl()を使用することで、PySide ウィジェットとして Maya のコントロール(この場合は作成(Create)メニュー)を取得する方法も例示します。
widgetStr = mel.eval( 'string $tempString = $gMainCreateMenu' )
ptr = omui.MQtUtil.findControl( widgetStr )
次のように、Qt スタイルシートを編集することで、メニュー(この場合は作成(Create)メニュー)のフォント スタイルとウェイトを変更することができます。
def changeMayaMenuColors(fontStyle='italic', fontWeight='bold', fontColor='cyan'):
        'font-style:%s;'%fontStyle +
        'font-weight:%s;'%fontWeight +
        'color:%s;'%fontColor
単純な Qt ウィジェットを作成する
createPolygonUI.py スクリプトでは、ドロップダウン メニュー(コンボ ボックス)と作成(Create)ボタンを使用して Qt ウィジェットを作成します。ドロップダウン メニューのいくつかのポリゴン プリミティブの中から選択し、作成(Create)をクリックして、選択したポリゴンを作成します。
このスクリプトでは、QT ウィジェット UI の作成に QComboBoxQPushButton を使用する方法を例示します。
このスクリプトでは、作成する QT ウィジェットの親ウィジェットとして設定することができるように、最初に PySide ウィジェットとして Maya のメイン ウィンドウ ウィジェットを取得します。
mayaMainWindowPtr = omui.MQtUtil.mainWindow()
mayaMainWindow = wrapInstance(long(mayaMainWindowPtr), QWidget)
QWidget から派生させることでポリゴンを作成(Create Polygon)ウィンドウを作成し、次に OpenMayaUI.QtUtils.findWidget()を使用して取得できるようオブジェクト名を設定します。
class CreatePolygonUI(QWidget):
    def __init__(self, *args, **kwargs):
        super(CreatePolygonUI, self).__init__(*args, **kwargs)
        #Parent widget under Maya main window
        self.setParent(mayaMainWindow)
        self.setWindowFlags(Qt.Window)
        #Set the object name
        self.setObjectName('CreatePolygonUI_uniqueId')
        self.setWindowTitle('Create polygon')
        self.setGeometry(50, 50, 250, 150)
        self.initUI()
        self.cmd = 'polyCone'
このスクリプトでは、ドロップダウン メニューを作成するために QComboBox を使用する方法、コンボ ボックス(ドロップダウン メニュー)変更時にコマンド文字列を変更する方法を例示します。
QPushButton は、ボタンを作成するために使用し、クリックすると次の MEL コマンドが実行されます。
def initUI(self):
    #Create combo box (drop-down menu) and add menu items
    self.combo = QComboBox(self)
    self.combo.addItem( 'Cone' )
    self.combo.addItem( 'Cube' )
    self.combo.addItem( 'Sphere' )
    self.combo.addItem( 'Torus' )
    self.combo.setCurrentIndex(0)
    self.combo.move(20, 20)
    self.combo.activated[str].connect(self.combo_onActivated)
    #Create 'Create' button
    self.button = QPushButton('Create', self)
    self.button.move(20, 50)
    self.button.clicked.connect(self.button_onClicked)
#Change commmand string when combo box changes
def combo_onActivated(self, text):
    self.cmd = 'poly' + text + '()'
#Execute MEL command when button is clicked
def button_onClicked(self):
    mel.eval( self.cmd )
Qt Designer の UI ファイルをロードしてロードしたウィジェットを編集する
createNodeUI.py スクリプトでは、Qt Designer の UI ファイルをロードし、ロードしたウィジェットを編集する方法を例示します。まず、Qt Designer を使用して、ウィジェット ツリーを表す .ui ファイルを作成する必要があります。
これらのコマンドは、.ui ファイルをロードします。
def initUI(self):
    loader = QUiLoader()
    currentDir = os.path.dirname(__file__)
    file = QFile(currentDir+"/createNode.ui")
    file.open(QFile.ReadOnly)
    self.ui = loader.load(file, parentWidget=self)
    file.close()
次に、サンプル スクリプトは、コンボ ボックスに項目を追加することでファイルからロードされた Qt ウィジェットを編集し、OK ボタンとキャンセル ボタンを押すと実行されるようにコマンドを設定します。
# Add items to combo box
self.ui.typeComboBox.addItem( 'locator' )
self.ui.typeComboBox.addItem( 'camera' )
self.ui.typeComboBox.addItem( 'joint' )
# Call doOK if user clicks OK button
self.ui.okButton.clicked.connect( self.doOK )
# Call doCancel if user clicks Cancel button
self.ui.cancelButton.clicked.connect( self.doCancel )
OK ボタンを押すと、コンボ ボックスによって指定されたタイプの(該当する場合は、指定された名前を持つ)ノードが作成されます。
def doOK(self):
    nName = self.ui.nameLineEdit.text()
    nType = self.ui.typeComboBox.currentText()
    if len(nName) > 0:
        cmds.createNode( nType, n=nName )
    else:
        cmds.createNode( nType )
    self.close()
それ以外の場合は、ユーザがキャンセルをクリックすると、Qt ウィジェットを閉じます。
def doCancel(self):
    self.close()
基本的なアトリビュート エディタを作成する
connectAttr.py スクリプトでは、基本的なアトリビュート エディタ(Attribute Editor)を作成する方法を例示します。このエディタはアトリビュート値を更新し、アトリビュート変更時に更新されます。この方法で、アトリビュート値とコントロールの値は同期されます。
そのドッキング可能な関数で mayaMixin が使用され、QFormLayoutQScrollLayout を使用して Qt UI が作成されます。
次のように mayaMixin モジュールを読み込みます。
from maya.app.general.mayaMixin import MayaQWidgetBaseMixin, MayaQWidgetDockableMixin
この例では、MayaQWidgetDockableMixin クラスと QScrollArea クラスから派生し、コンテナ ウィジェットとアトリビュート ウィジェットを作成します。
class Example_connectAttr(MayaQWidgetDockableMixin, QScrollArea):
    def __init__(self, node=None, *args, **kwargs):
        super(Example_connectAttr, self).__init__(*args, **kwargs)
        # Member Variables
        self.nodeName = node               # Node name for the UI
        self.attrUI = None                 # Container widget for the attr UI widgets
        self.attrWidgets = {}              # Dict key=attrName, value=widget
次に、MayaQWidgetDockableMixin クラスの show()メソッドを使用して、ウィジェットを表示し、ドッキング可能なフロートするウィンドウとして設定します。
ui = Example_connectAttr(node=obj)
ui.show(dockable=True, floating=True)
次に、QFormLayout を使用し、アトリビュート名の文字列とアトリビュート ウィジットを指定して 2 列フォームのウィジェットを作成します。
def attachToNode(self, nodeName):
    '''Connect UI to the specified node
    self.nodeName = nodeName
    self.attrs = None
    self.nodeCallbacks = []
    self._deferredUpdateRequest.clear()
    self.attrWidgets.clear()
    # Get a sorted list of the attributes
    attrs = cmds.listAttr(self.nodeName)
    attrs.sort() # in-place sort the attributes
    # Create container for attribute widgets
    self.setWindowTitle('ConnectAttrs: %s'%self.nodeName)
    self.attrUI = QWidget(parent=self)
    layout = QFormLayout()
    # Loop over the attributes and construct widgets
    acceptedAttrTypes = set(['doubleLinear', 'string', 'double', 'float', 'long', 'short', 'bool', 'time', 'doubleAngle', 'byte', 'enum'])
    for attr in attrs:
        # Get the attr value (and skip if invalid)
        try:
            attrType = cmds.getAttr('%s.%s'%(self.nodeName, attr), type=True)
            if attrType not in acceptedAttrTypes:
                continue # skip attr
            v = cmds.getAttr('%s.%s'%(self.nodeName, attr))
        except Exception, e:
        # Create the widget and bind the function
        attrValueWidget = QLineEdit(parent=self.attrUI)
        attrValueWidget.setText(str(v))
        # Add to layout
        layout.addRow(attr, attrValueWidget)
        # Track the widget associated with a particular attribute
        self.attrWidgets[attr] = attrValueWidget
    # Attach the QFormLayout to the root attrUI widget
    self.attrUI.setLayout(layout)
functools.partial()を使用して setAttr にメタデータを追加し、次に、attrValueWidget.editingFinished 信号に接続します。
# Use functools.partial() to dynamically construct a function with additional parameters
onSetAttrFunc =  functools.partial(self.onSetAttr, widget=attrValueWidget, attrName=attr)
attrValueWidget.editingFinished.connect( onSetAttrFunc )
def onSetAttr(self, widget, attrName, *args, **kwargs):
    '''Handle setting the attribute when the UI widget edits the value for it.
    If it fails to set the value, then restore the original value to the UI widget
    print "onSetAttr", attrName, widget, args, kwargs
    try:
        attrType = cmds.getAttr('%s.%s'%(self.nodeName, attrName), type=True)
        if attrType == 'string':
            cmds.setAttr('%s.%s'%(self.nodeName, attrName), widget.text(), type=attrType)
        else:
            cmds.setAttr('%s.%s'%(self.nodeName, attrName), eval(widget.text()))
        print e
        curVal = cmds.getAttr('%s.%s'%(self.nodeName, attrName))
        widget.setText( str(curVal) )
MMessage コールバックを削除するためにラッパークラスが作成されます。
class MCallbackIdWrapper(object):
    '''Wrapper class to handle cleaning up of MCallbackIds from registered MMessage
    def __init__(self, callbackId):
        super(MCallbackIdWrapper, self).__init__()
        self.callbackId = callbackId
    def __del__(self):
        om.MMessage.removeCallback(self.callbackId)
    def __repr__(self):
        return 'MCallbackIdWrapper(%r)'%self.callbackId
アトリビュートの値のリフレッシュをトリガーするために addNodeDirtyPlugCallback を使用します。
nodeObj = getDependNode(nodeName)
cb = om.MNodeMessage.addNodeDirtyPlugCallback(nodeObj, self.onDirtyPlug, None)
self.nodeCallbacks.append( MCallbackIdWrapper(cb) )
またこの例では、UI の更新を保留するために evalDeferred も使用します。評価は、次に Maya がアイドル状態になるまで保留されます。詳細については、以下の onDirtyPlug()関数と _processDeferredUpdateRequest()関数の定義を参照してください。
def onDirtyPlug(self, node, plug, *args, **kwargs):
    '''Add to the self._deferredUpdateRequest member variable that is then
    deferred processed by self._processDeferredUpdateRequest().
    # get long name of the attr, to use as the dict key
    attrName = plug.partialName(False, False, False, False, False, True)
    # get widget associated with the attr
    widget = self.attrWidgets.get(attrName, None)
    if widget != None:
        # get node.attr string
        nodeAttrName = plug.partialName(True, False, False, False, False, True)
        # Add to the dict of widgets to defer update
        self._deferredUpdateRequest[widget] = nodeAttrName
        # Trigger an evalDeferred action if not already done
        if len(self._deferredUpdateRequest) == 1:
            cmds.evalDeferred(self._processDeferredUpdateRequest, low=True)
def _processDeferredUpdateRequest(self):
    '''Retrieve the attribute value and set the widget value
    for widget,nodeAttrName in self._deferredUpdateRequest.items():
        v = cmds.getAttr(nodeAttrName)
        widget.setText(str(v))
        print "_processDeferredUpdateRequest ", widget, nodeAttrName, v
ツリーのリスト ビューを持つ Qt ウィジェットを作成する
widgetHierarchy.py スクリプトでは、Maya で使用されるすべての QT ウィジェットを一覧表示する Qt ウィジェットを作成する方法を例示します。
ツリー リストは、MayaQWidgetBaseMixinQTreeView から派生させて作成します。
class WidgetHierarchyTree(MayaQWidgetBaseMixin, QTreeView):
    def __init__(self, rootWidget=None, *args, **kwargs):
        super(WidgetHierarchyTree, self).__init__(*args, **kwargs)
この例では、ウィジェットが閉じているときに、そのウィジェットを削除する方法を例示します。
self.setAttribute(Qt.WA_DeleteOnClose, True)
ルート ウィジェットを設定することで階層ツリーを作成するように設定します。
# Determine root widget to scan
if rootWidget != None:
    self.rootWidget = rootWidget
else:
    self.rootWidget = wrapInstance(long(mayaMainWindowPtr), QWidget)
ツリー ビューを作成するために、例では各列で QStandardItem を呼び出し、子ウィジェットを再帰的に処理しています。
def populateModel(self):
    # Create the headers
    self.columnHeaders = ['Class', 'ObjectName', 'Children']
    myModel = QStandardItemModel(0,len(self.columnHeaders))
    for col,colName in enumerate(self.columnHeaders):
        myModel.setHeaderData(col, Qt.Horizontal, colName)
    # Recurse through child widgets
    parentItem = myModel.invisibleRootItem();
    self.populateModel_recurseChildren(parentItem, self.rootWidget)
    self.setModel( myModel )
def populateModel_recurseChildren(self, parentItem, widget):
    # Construct the item data and append the row
    classNameStr = str(widget.__class__).split("'")[1]
    if pysideVersion == '1.2.0' :
      classNameStr = classNameStr.replace('PySide.','').replace('QtGui.', '').replace('QtCore.', '')
    else:
      classNameStr = classNameStr.replace('PySide2.','').replace('QtGui.', '').replace('QtCore.', '').replace('QtWidgets.', '')
    items = [QStandardItem(classNameStr),
             QStandardItem(widget.objectName()),
             QStandardItem(str(len(widget.children()))),
    parentItem.appendRow(items)
    # Recurse children and perform the same action
    for childWidget in widget.children():
        self.populateModel_recurseChildren(items[0], childWidget)
既定のウィジェットまたは既定のウィジェットから派生するウィジェットを作成する
defaultWidget.py スクリプトでは、既定のウィジェット(QPushButtonを使用して作成される押しボタン)と派生ウィジェットを作成するためのフレームワークを設定します。このフレームワークは、既定のウィジェットまたはユーザ独自のオーバーライド ウィジェットの作成に使用することができます。
