プログラムの概要: 次のプラグイン コードで作成される新しいコマンドは、インバース キネマティクス ジョイント チェーンのジョイントの数を定義する 1 つの引数「length」を受け取ります(例: cmds.myJointChain(length=4))。ジョイント チェーンは円弧内に作成され、その端にはインバース キネマティクス(IK)ハンドルと結び付けられた IK エフェクタが配置されます。IK ハンドルを使用すると、IK エフェクタのみを使ってジョイント チェーン全体を操作できます。IK エフェクタを移動すると、コンストレイントされた相互の方向を維持しながら、ジョイントの他の部分も移動します。
# jointChain.py import sys import maya.OpenMaya as OpenMaya import maya.OpenMayaMPx as OpenMayaMPx import maya.OpenMayaAnim as OpenMayaAnim kPluginCmdName = 'myJointChain' # The length of the chain. kLengthFlag = '-l' kLengthLongFlag = '-length' defaultLength = 3 jointDistance = 5 # the distance between two joints jointOrientation = 20 # degrees. ########################################################## # Plug-in ########################################################## class JointChainCommand(OpenMayaMPx.MPxCommand): def __init__(self): ''' Constructor. ''' OpenMayaMPx.MPxCommand.__init__(self) def parseArgs(self, pArguments): ''' Parses the command's arguments. ''' # Set the default chain length in case there are no arguments. global defaultLength self.length = defaultLength # Obtain the flag value, if the flag is set. argData = OpenMaya.MArgParser( self.syntax(), pArguments ) if argData.isFlagSet( kLengthFlag ): # Get the value associated with the flag as an integer. flagValue = argData.flagArgumentInt( kLengthFlag, 0 ) # Make sure this value is larger than the default length. if flagValue > defaultLength: self.length = flagValue def doIt(self, pArguments): ''' Command Execution. ''' # Parse the passed arguments. self.parseArgs( pArguments ) # Create an instance of an MDagModifier to keep track of the created objects, # and to undo their creation in our undoIt() function. self.dagModifier = OpenMaya.MDagModifier() # Create the joint MObjects we will be manipulating. self.jointObjects = [] for i in range(0, self.length): if i == 0: # The first joint has no parent. newJointObj = self.dagModifier.createNode( 'joint' ) else: # Assign the new joint as a child to the previous joint. newJointObj = self.dagModifier.createNode( 'joint', self.jointObjects[i-1] ) # Keep track of all the joints created. self.jointObjects.append( newJointObj ) # Create the inverse kinematic effector MObject. The effector is a child of the last joint object. # The [-1] index is a Python-specific way of referring to the last item in a list. self.effectorObj = self.dagModifier.createNode( 'ikEffector', self.jointObjects[-1] ) # Invoke the command's redoIt() function to actually create and manipulate these objects. self.redoIt() def redoIt(self): ''' Create and manipulate the nodes to form the joint chain. ''' # Perform the operations enqueued within our reference to MDagModifier. self.dagModifier.doIt() #======================================= # JOINT MANIPULATION #======================================= # We can now use the function sets on the newly created DAG objects. jointFn = OpenMayaAnim.MFnIkJoint() for i in range( 1, len( self.jointObjects ) ): jointFn.setObject( self.jointObjects[i] ) # We set the orientation for our joint to be 'jointOrientation' degrees, to form an arc. # We use MFnIkJoint.setOrientation() instead of MFnTransform.setRotation() to let the # inverse-kinematic handle maintain the curvature. global jointOrientation rotationAngle = OpenMaya.MAngle( jointOrientation, OpenMaya.MAngle.kDegrees ) jointFn.setOrientation( OpenMaya.MEulerRotation( rotationAngle.asRadians(), 0 , 0, OpenMaya.MEulerRotation.kXYZ ) ) # We translate the joint by 'jointDistance' units along its parent's y axis. global jointDistance translationVector = OpenMaya.MVector( 0, jointDistance, 0 ) jointFn.setTranslation( translationVector, OpenMaya.MSpace.kTransform ) #======================================= # IK HANDLE MANIPULATION #======================================= # We will use the MEL command 'ikHandle' to create the handle which will move our joint chain. This command # will be enqueued in our reference to the MDagModifier so that it can be undone in our call to MDagModifier.undoIt(). # Obtain the DAG path of the first joint. startJointDagPath = OpenMaya.MDagPath() jointFn.setObject( self.jointObjects[0] ) jointFn.getPath( startJointDagPath ) # Obtain the DAG path of the effector. effectorDagPath = OpenMaya.MDagPath() effectorFn = OpenMayaAnim.MFnIkEffector( self.effectorObj ) effectorFn.getPath( effectorDagPath ) # Enqueue the following MEL command with the DAG paths of the start joint and the end effector. self.dagModifier.commandToExecute( 'ikHandle -sj ' + startJointDagPath.fullPathName() + ' -ee ' + effectorDagPath.fullPathName() ) # We call MDagModifier.doIt() to effectively execute the MEL command and create the ikHandle. self.dagModifier.doIt() def undoIt(self): ''' Undo the command. ''' # This call to MDagModifier.undoIt() undoes all the operations within the MDagModifier. # Observe that the number of calls to MDagModifier.undoIt() does not need to match the number of calls to MDagModifier.doIt(). self.dagModifier.undoIt() def isUndoable(self): ''' This function must return True to indicate that it is undoable. ''' return True ########################################################## # Plug-in initialization. ########################################################## def cmdCreator(): ''' Creates an instance of the command. ''' return OpenMayaMPx.asMPxPtr( JointChainCommand() ) def syntaxCreator(): ''' Defines the argument and flag syntax for this command. ''' syntax = OpenMaya.MSyntax() syntax.addFlag( kLengthFlag, kLengthLongFlag, OpenMaya.MSyntax.kDouble ) return syntax def initializePlugin( mobject ): ''' Initializes the plug-in. ''' mplugin = OpenMayaMPx.MFnPlugin( mobject ) try: mplugin.registerCommand( kPluginCmdName, cmdCreator, syntaxCreator ) except: sys.stderr.write( 'Failed to register command: ' + kPluginCmdName ) raise def uninitializePlugin( mobject ): ''' Uninitializes the plug-in. ''' mplugin = OpenMayaMPx.MFnPlugin( mobject ) try: mplugin.deregisterCommand( kPluginCmdName ) except: sys.stderr.write( 'Failed to unregister command: ' + kPluginCmdName ) raise ########################################################## # Sample usage. ########################################################## ''' # Copy the following lines and run them in Maya's Python Script Editor: import maya.cmds as cmds cmds.loadPlugin( 'jointChain.py' ) cmds.myJointChain( length=4 ) '''
