以下に、MFragmentManager に登録されたフラグメント グラフで使用される XML フォーマットを定義する XML スキーマを示します。このスキーマは、フラグメント グラフを定義するための XML の検証に使用できます。有効な XML は必要ですが、これはフラグメント グラフが Maya のフラグメント シェーダ システムで正しく機能するための十分条件ではありません。
phong1 をルートとするシェーディング ネットワークのフラグメント グラフの XML ファイルの例については、「6.3 phong1 のフラグメント グラフの XML ファイル」を参照してください。
<?xml version="1.0"?> <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> <xs:element name="fragment_graph"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="description" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" /> <xs:element name="keyword" type="KeywordType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> <xs:element name="fragments" type="FragmentListType" /> <xs:element name="connections" type="ConnectionListType" /> <xs:element name="properties" type="PropertiesListType" /> <xs:element name="values" type="ValuesListType" /> <xs:element name="outputs" type="OutputsListType" /> </xs:sequence> <xs:attribute name="name" type="xs:string" use="required" /> <xs:attribute name="ref" type="xs:string" use="required" /> <xs:attribute name="class" type="xs:string" use="required" fixed="FragmentGraph" /> <xs:attribute name="version" type="xs:float" use="required" /> <xs:attribute name="feature_level" type="xs:integer" /> </xs:complexType> </xs:element> <xs:complexType name="KeywordType"> <xs:attribute name="value" type="xs:string" use="required" /> </xs:complexType> <xs:complexType name="FragmentListType"> <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:element name="fragment_ref"> <xs:complexType> <xs:attribute name="name" type="xs:string" use="required" /> <xs:attribute name="ref" type="xs:string" use="required" /> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> <xs:complexType name="ConnectionListType"> <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:element name="connect"> <xs:complexType> <xs:attribute name="from" type="xs:string" use="required" /> <xs:attribute name="to" type="xs:string" use="required" /> <xs:attribute name="name" type="xs:string" /> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> <xs:complexType name="PropertiesListType"> <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:element name="float" type="PropertyType" /> <xs:element name="float2" type="PropertyType" /> <xs:element name="float3" type="PropertyType" /> <xs:element name="float4" type="PropertyType" /> <xs:element name="target" type="PropertyType" /> <xs:element name="texture1" type="PropertyType" /> <xs:element name="texture2" type="PropertyType" /> <xs:element name="texture3" type="PropertyType" /> <xs:element name="textureCube" type="PropertyType" /> <xs:element name="world" type="PropertyType" /> <xs:element name="bool" type="PropertyType" /> <xs:element name="int" type="PropertyType" /> <xs:element name="int2" type="PropertyType" /> <xs:element name="int3" type="PropertyType" /> <xs:element name="int4" type="PropertyType" /> <xs:element name="color" type="PropertyType" /> <xs:element name="colorAlpha" type="PropertyType" /> <xs:element name="float4x4" type="PropertyType" /> <xs:element name="string" type="PropertyType" /> <xs:element name="stringArray" type="PropertyType" /> <xs:element name="countedObject" type="PropertyType" /> <xs:element name="object" type="PropertyType" /> <xs:element name="struct" type="PropertyType" /> <xs:element name="camera" type="PropertyType" /> <xs:element name="effectInstance" type="PropertyType" /> <xs:element name="effectInstanceArray" type="PropertyType" /> <xs:element name="sampler" type="PropertyType" /> <xs:element name="simpleMesh" type="PropertyType" /> <xs:element name="pointStream" type="PropertyType" /> <xs:element name="lineStream" type="PropertyType" /> <xs:element name="triStream" type="PropertyType" /> <xs:element name="undefined" type="PropertyType" /> <xs:element name="renderer" type="PropertyType" /> <xs:element name="enum" type="PropertyType" /> </xs:choice> </xs:complexType> <xs:complexType name="PropertyType"> <xs:attribute name="name" type="xs:string" use="required" /> <xs:attribute name="ref" type="xs:string" use="required" /> <xs:attribute name="semantic" type="xs:string" /> <xs:attribute name="flags" type="xs:string" /> </xs:complexType> <xs:complexType name="ValuesListType"> <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:element name="float" type="ValueType" /> <xs:element name="float2" type="ValueType" /> <xs:element name="float3" type="ValueType" /> <xs:element name="float4" type="ValueType" /> <xs:element name="color" type="ValueType" /> <xs:element name="colorAlpha" type="ValueType" /> <xs:element name="bool" type="ValueType" /> <xs:element name="int" type="ValueType" /> <xs:element name="int2" type="ValueType" /> <xs:element name="int3" type="ValueType" /> <xs:element name="int4" type="ValueType" /> <xs:element name="float4x4" type="ValueType" /> <xs:element name="string" type="ValueType" /> </xs:choice> </xs:complexType> <xs:complexType name="ValueType"> <xs:attribute name="name" type="xs:string" use="required" /> <xs:attribute name="value" type="xs:string" use="required" /> </xs:complexType> <xs:complexType name="OutputsListType"> <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:element name="float" type="OutputType" /> <xs:element name="float2" type="OutputType" /> <xs:element name="float3" type="OutputType" /> <xs:element name="float4" type="OutputType" /> <xs:element name="target" type="OutputType" /> <xs:element name="texture1" type="OutputType" /> <xs:element name="texture2" type="OutputType" /> <xs:element name="texture3" type="OutputType" /> <xs:element name="textureCube" type="OutputType" /> <xs:element name="world" type="OutputType" /> <xs:element name="bool" type="OutputType" /> <xs:element name="int" type="OutputType" /> <xs:element name="int2" type="OutputType" /> <xs:element name="int3" type="OutputType" /> <xs:element name="int4" type="OutputType" /> <xs:element name="color" type="OutputType" /> <xs:element name="colorAlpha" type="OutputType" /> <xs:element name="float4x4" type="OutputType" /> <xs:element name="string" type="OutputType" /> <xs:element name="stringArray" type="OutputType" /> <xs:element name="countedObject" type="OutputType" /> <xs:element name="object" type="OutputType" /> <xs:element name="struct" type="OutputType" /> <xs:element name="camera" type="OutputType" /> <xs:element name="effectInstance" type="OutputType" /> <xs:element name="effectInstanceArray" type="OutputType" /> <xs:element name="sampler" type="OutputType" /> <xs:element name="simpleMesh" type="OutputType" /> <xs:element name="pointStream" type="OutputType" /> <xs:element name="lineStream" type="OutputType" /> <xs:element name="triStream" type="OutputType" /> <xs:element name="undefined" type="OutputType" /> <xs:element name="renderer" type="OutputType" /> <xs:element name="enum" type="OutputType" /> </xs:choice> </xs:complexType> <xs:complexType name="OutputType"> <xs:attribute name="name" type="xs:string" use="required" /> <xs:attribute name="ref" type="xs:string" use="required" /> </xs:complexType> </xs:schema>
