スレッドと Maya API
ある特定のガイドラインに従えば、スレッド化されたコードをプラグインで利用できます。以下にあげるのは、この場合の注意事項です。
  1. Maya は次のタイプのスレッドを使用します。
    • Linux - pthread
    • Mac OS X - pthread
    • Windows - Native Windows API スレッド
  2. API で使用可能な Maya のコンポーネントは単一スレッドです。Maya メイン スレッドから Maya API に呼び込むことが最善です。Maya API へのコールから独立しているかぎり、コードをスレッド化することは可能です。この規則の例外は MPxNode::compute() で、ソフトウェア シェーダ用の複数のスレッド コールを持つことができます。ただしこれは、ノードとソフトウェア レンダラの設定に依存します。
  3. Maya の操作にはスレッド化されているものもありますが、API では公開されません。
  4. MGlobal::executeCommandOnIdle() メソッドを使用すると、補助スレッドから Maya に呼び込むことが可能です。Python では、同等の MGlobal::executePythonCommandOnIdle() メソッドを使用します。コマンドが即座に実行されます。あるいは、コマンドはアイドル状態のイベント待ち行列に追加されて、アイドル処理が許可されると実行されます。コマンドの結果はコール側に返されません。このコールは、別のスレッドの進捗バーなどの項目の更新に便利です。
  5. スレッド化用に次の 4 つの C++ API クラスがあります。 これらのクラスを利用し、Maya 以外の API 機能に対してスレッド アルゴリズムを実装することができます。開発キットには、これらのクラスの使用例がいくつか用意されています(Maya Python API では、これらのクラスは使用できません)。
    MThreadPool は、タスクの割り当てが可能なスレッドのプールへのアクセスを提供します。タスクの数は、スレッドの数と同じである必要はありません。実際、負荷を分散させるには、スレッド数よりもタスク数の方が多いことが望ましいです。Maya では、最大限に効率化するために、複数のスレッドの間で内部的に作業が分散されます。プール内のスレッドの数は、論理プロセスの数と同じです。使用のたびにスレッド プールを削除する必要はありません。むしろ、平行領域が完了したときにスレッドは休止状態に入る、つまりスレッドはすばやく再起動できるので、パフォーマンス上の理由から言っても削除はしないことをお勧めします。
    MThreadAsync では、長期間実行可能なスレッドを 1 つまたは複数作成することができます。これらのスレッドは MThreadPool によって作成および管理されるスレッド プールから取得されず、独立したスレッドになります。これらのスレッドを使用すると、タスクを長時間実行できます。これらはスレッド プールから作成されるものではないので、サブスクリプションの超過(活動中のスレッド数が使用可能なハードウェア リソースを超過している状態)を避けるためにも、このようなスレッドの数や負荷は慎重に管理する必要があります。
    MMutexLock は、MThreadPool スレッドと MThreadAsync スレッドの両方で使用可能なロッキング プリミティブです。スレッドの標準 Mutex ロッキングが可能です。
    MSpinLock はスピン待機するロックなので、ロックが非常に短時間維持されるような状況では、Mutex ロックよりも効率的です。ただし、ロックはスピン待機されるため、大量の CPU が消費されますから、長時間、ロックしたままになるような状況では使用すべきではありません。
  6. ビルトインのスレッド モジュールを使うと、Python を使用したスレッド化が可能です。このスレッド モジュールは、Maya 以外の API 機能に対するスレッド アルゴリズムの実装に使用できます。詳細については、『Python』マニュアルの「Python とスレッディング」セクションを参照してください。
次の例は、シリアルとスレッド化のアプローチを使用して、素数を検索する方法を示しています。スレッド化アプローチでは、MThreadPool クラスが使用されています。
#include <math.h>
#include <maya/MIOStream.h>
#include <maya/MSimple.h>
#include <maya/MTimer.h>
#include <maya/MGlobal.h>
#include <maya/MThreadPool.h>
DeclareSimpleCommand( threadTestCmd, PLUGIN_COMPANY, "2017");
typedef struct _threadDataTag
    int threadNo;
    long primesFound;
    long start, end;
} threadData;
typedef struct _taskDataTag
    long start, end, totalPrimes;
} taskData;
#define NUM_TASKS	16
// No global information used in function
static bool TestForPrime(int val)
    int limit, factor = 3;
    limit = (long)(sqrtf((float)val)+0.5f);
    while( (factor <= limit) && (val % factor))
        factor ++;
    return (factor > limit);
// Primes finder. This function is called from multiple threads
MThreadRetVal Primes(void *data)
    threadData *myData = (threadData *)data;
    for( int i = myData->start + myData->threadNo*2; i <= myData->end; i += 2*NUM_TASKS )
        if( TestForPrime(i) )
        myData->primesFound++;
    return (MThreadRetVal)0;
// Function to create thread tasks
void DecomposePrimes(void *data, MThreadRootTask *root)
    taskData *taskD = (taskData *)data;
    threadData tdata[NUM_TASKS];
    for( int i = 0; i < NUM_TASKS; ++i )
        tdata[i].threadNo = i;
        tdata[i].primesFound = 0;
        tdata[i].start = taskD->start;
        tdata[i].end = taskD->end;
        MThreadPool::createTask(Primes, (void *)&tdata[i], root);
    MThreadPool::executeAndJoin(root);
        taskD->totalPrimes += tdata[i].primesFound;
// Single threaded calculation
int SerialPrimes(int start, int end)
    int primesFound = 0;
    for( int i = start; i <= end; i+=2)
            primesFound++;
    return primesFound;
// Set up and tear down parallel tasks
int ParallelPrimes(int start, int end)
    MStatus stat = MThreadPool::init();
    if( MStatus::kSuccess != stat ) {
        MString str = MString("Error creating threadpool");
        MGlobal::displayError(str);
        return 0;
    taskData tdata;
    tdata.totalPrimes = 0;
    tdata.start = start;
    tdata.end = end;
    MThreadPool::newParallelRegion(DecomposePrimes, (void *)&tdata);
    // pool is reference counted. Release reference to current thread instance
    MThreadPool::release();
    // release reference to whole pool which deletes all threads
    return tdata.totalPrimes;
// MSimple command that invokes the serial and parallel thread calculations
MStatus threadTestCmd::doIt( const MArgList& args )
    MString introStr = MString("Computation of primes using the Maya API");
    MGlobal::displayInfo(introStr);
    if(args.length() != 2) {
        MString str = MString("Invalid number of arguments, usage: threadTestCmd 1 10000");
        return MStatus::kFailure;
    MStatus stat;
    int start = args.asInt( 0, &stat );
    if ( MS::kSuccess != stat ) {
        MString str = MString("Invalid argument 1, usage: threadTestCmd 1 10000");
    int end = args.asInt( 1, &stat );
        MString str = MString("Invalid argument 2, usage: threadTestCmd 1 10000");
    // start search on an odd number
    if((start % 2) == 0 ) start++;
    // run single threaded
    MTimer timer;
    timer.beginTimer();
    int serialPrimes = SerialPrimes(start, end);
    timer.endTimer();
    double serialTime = timer.elapsedTime();
    // run multithreaded
    timer.beginTimer();
    int parallelPrimes = ParallelPrimes(start, end);
    timer.endTimer();
    double parallelTime = timer.elapsedTime();
    // check for correctness
    if ( serialPrimes != parallelPrimes ) {
        MString str("Error: Computations inconsistent");
    // print results
    double ratio = serialTime/parallelTime;
    MString str = MString("\nElapsed time for serial computation: ") + serialTime + MString("s\n");
    str += MString("Elapsed time for parallel computation: ") + parallelTime + MString("s\n");
    str += MString("Speedup: ") + ratio + MString("x\n");
    MGlobal::displayInfo(str);
    return MStatus::kSuccess;
