このトピックでは、xgenSplineArnoldExtension の例を使用して、Arnold for Maya レンダラなどのサードパーティ プラグイン用にインタラクティブ グルーミング スプライン データにアクセスする方法を説明します。この例は、plug-ins¥xgen ディレクトリの devkit フォルダにあります。たとえば、Maya インストール パッケージから次のファイルを参照します。
¥runTime¥plug-ins¥xgen¥devkit
XGen API を使用してインタラクティブなグルーミング スプライン データにアクセスする方法としては、主に次の 3 つの方法があります。
スプライン データ上での操作をサポートする XgFnSpline クラスを使用します。これは、ヘッダ ファイル XgSplineApi.h 内にあります。XgFnSpline クラスは、Maya上の xgmSplineDescription.outRenderData プラグインからデータをロードできます。トランスレータは、Maya の MPxData::writeBinary() メソッドを使用して、プラグ データを BLOB にシリアル化します。XgFnSpline は Maya なしでデータを解釈できます。
XgFnSpline のデータをロードします。
// Stream out the spline data
std::string data;
MPlug outPlug = fnDagNode.findPlug("outRenderData");
MObject outObj = outPlug.asMObject();
MPxData* outData = MFnPluginData(outObj).data();
if (outData)
std::ostringstream opaqueStrm;
outData->writeBinary(opaqueStrm);
data = opaqueStrm.str();
// Load the sample for i-th motion step
_splines.load(opaqueStrm, sampleSize, sampleTime)
データが XgFnSpline オブジェクトにロードされた後、データ用にメモリを割り当てる必要があります。XgItSpline を使用して XgFnSpline オブジェクト _splines を手順 1 から反復し、ポイント、カーブ、およびサンプルの数を計算する必要があります。その後、必要に応じて、これらのバッファにメモリを割り当てることができます。
次のコードは、Arnold レンダラをサポートするサンプル コードです。インラインで示されているとおり、いくつか特別な要件があります。また、特定のニーズに応じてこれを処理することができます。
// Count the number of curves and the number of points
// Arnold's b-spline requires two phantom points.
unsigned int curveCount = 0;
unsigned int pointCount = 0;
unsigned int pointInterpoCount = 0;
for (XgItSpline splineIt = _splines.iterator(); !splineIt.isDone(); splineIt.next())
curveCount += splineIt.primitiveCount();
pointCount += splineIt.vertexCount();
pointInterpoCount += splineIt.vertexCount() + splineIt.primitiveCount() * 2;
// Get the number of motion samples
const unsigned int steps = _splines.sampleCount();
// Allocate buffers for the curves
_numPoints = AiArrayAllocate(curveCount, 1, AI_TYPE_UINT);
_points = AiArrayAllocate(pointInterpoCount, steps, AI_TYPE_POINT);
_radius = AiArrayAllocate(pointCount, 1, AI_TYPE_FLOAT);
_uCoord = AiArrayAllocate(curveCount, 1, AI_TYPE_FLOAT);
_vCoord = AiArrayAllocate(curveCount, 1, AI_TYPE_FLOAT);
_wCoord = AiArrayAllocate(pointInterpoCount, 1, AI_TYPE_FLOAT);
unsigned int* numPoints = reinterpret_cast<unsigned int*>(_numPoints->data);
SgVec3f* points = reinterpret_cast<SgVec3f*>(_points->data);
float* radius = reinterpret_cast<float*>(_radius->data);
float* uCoord = reinterpret_cast<float*>(_uCoord->data);
float* vCoord = reinterpret_cast<float*>(_vCoord->data);
float* wCoord = reinterpret_cast<float*>(_wCoord->data);
このステップでは、XgFnSpline オブジェクトから評価された正しい値で、これらのオブジェクトを塗り潰します。XGen は、XgItSpline と呼ばれるイテレータを提供しています。これは、XgSplineApi.h ファイル内にもあり、各スプラインの内部データへのアクセスをサポートする機能を提供します。いくつかの重要なメソッドが次のようにリストされ、すべてのジオメトリ情報が提供されます。
プリミティブ情報配列の歩幅
オフセットと長さは、可変配列内の各頂点の可変アトリビュートの場所を決定します。
プリミティブの数を返します。
頂点の数を返します。
バウンディング ボックスを返します。
モーション ベクトルのバウンディング ボックスを返します。
プリミティブ情報。上記の primitiveInfoStride() を参照してください。
可変(頂点ごとの)アトリビュート
頂点の位置。
ルートから先端までのテクスチャ座標。U は 0.0。V の範囲は 0.0 (ルート頂点) ~ 1.0 (先端頂点)。
パッチ上のルート頂点のテクスチャ座標。
幅を取得します。
上記のメソッドから取得された情報により、目的のものを取得して、要件に基づいてデータに入力できます。以下に、Arnold サンプル用にこの情報を取得するサンプル コードを示します。
// Fill the array buffers for motion step 0
const unsigned int stride = splineIt.primitiveInfoStride();
const unsigned int primitiveCount = splineIt.primitiveCount();
const unsigned int* primitiveInfos = splineIt.primitiveInfos();
const SgVec3f* positions = splineIt.positions(0);
const float* width = splineIt.width();
const SgVec2f* texcoords = splineIt.texcoords();
const SgVec2f* patchUVs = splineIt.patchUVs();
for (unsigned int p = 0; p < primitiveCount; p++)
const unsigned int offset = primitiveInfos[p * stride];
const unsigned int length = primitiveInfos[p * stride + 1];
// Number of points
*numPoints++ = length + 2;
// Texcoord using the patch UV from the root point
*uCoord++ = patchUVs[offset][0];
*vCoord++ = patchUVs[offset][1];
// Add phantom points at the beginning
*points++ = phantomFirst(&positions[offset], length);
*wCoord++ = phantomFirst(&texcoords[offset], length)[1];
// Copy varying data
for (unsigned int i = 0; i < length; i++)
*points++ = positions[offset + i];
*radius++ = width[offset + i] * 0.5f;
*wCoord++ = texcoords[offset + i][1];
// Add phantom points at the end
*points++ = phantomLast(&positions[offset], length);
*wCoord++ = phantomLast(&texcoords[offset], length)[1];
} // for each primitive
} // for each primitive batch
// Fill the array buffers for motion step > 0
for (unsigned int key = 1; key < steps; key++)
const SgVec3f* positions = splineIt.positions(key);
} // for each motion step
// Set the buffers to the curves node
AiNodeSetArray(_curves, "num_points", _numPoints);
AiNodeSetArray(_curves, "points", _points);
AiNodeSetArray(_curves, "radius", _radius);
AiNodeSetArray(_curves, "uparamcoord", _uCoord);
AiNodeSetArray(_curves, "vparamcoord", _vCoord);
AiNodeSetArray(_curves, "wparamcoord", _wCoord);
