次の表は、Softimage の変換に関するワークフローについて、Maya での相当するワークフローのリストを示しています。
Maya のオブジェクトやコンポーネントの変換方法については、次の Softimage Learning Channel ビデオをご覧ください。
| Softimage の場合 | Maya の場合 |
移動ツール: V |
移動ツール: W 変換ツールは、インタフェース左側のツール ボックスにあります。それぞれのアイコンをダブルクリックしてツール設定(Tool Setting)を開くと、オプションを設定およびカスタマイズできます。 |
回転ツール: C |
回転ツール: E |
スケール ツール: X |
スケール ツール: R |
変換マニピュレータ |
マニピュレータを変換します。 マニピュレータの軸をクリックせずに、[Shift]を押して中ボタンでクリックし、軸に沿ってオブジェクトをドラッグして、移動またはスケールします。 マニピュレータを非表示にするには、ビューパネルのをオフにします。 オブジェクトのサイズを変更するには、[+]および[-]キーを押すか、プリファレンス(Preferences)ウィンドウ()で既定のサイズ(およびその他のマニピュレータ オプション)を設定し、マニピュレータ(Manipulators)を選択して、グローバル スケール(Global Scale)を設定します。 |
操作モードの変換 |
変換モードは変換ツールごとに設定します。変換ツール アイコンをダブルクリックしてそのツール設定(Tool Setting)を開き、軸方向(Axis Orientation)を選択します。 オブジェクト、ワールド、および親が、Softimage のローカル、グローバル、および親にそれぞれ相当します。 |
MCP の変換パネル 、 Keying Panel |
チャネル ボックス(Channel Box) - サイドバー ボタン(Sidebar buttons)の チャネル ボックスの変換値は、Softimage の Keying Panel のように、キー設定されるオブジェクトのローカル値を常に表します。 チャネルを選択して、ビューポイントを中ボタンを押してドラッグし、チャネルの値を変更します。 複数のチャンネルで同じ値を設定する場合は、ドラッグしてチャネルを選択し、値を入力して[Enter]キーを押します。 次の構文を使用した相対演算として、算術演算をテキスト ボックスに直接入力できます。+=n; -=n; *=n; /=n (たとえば、4 の値を追加するには、+=4 と入力します。) アトリビュートをチャネル ボックス(Channel Box)に追加するには、チャネル ボックス(Channel Box)でを選択します。これは、Softimage で Keyable Parameters Editor にパラメータを追加する場合と同じです。 正確な変換値を必要とする場合は、でレベルを変更できます。 |
値を調整する(数値ボックスで中ボタンでクリック) |
数値を調整するには、アトリビュート エディタ(Attribute Editor)で[Ctrl]キーを押してクリックします。詳細については、「アトリビュート エディタ(Attribute Editor)の概要」を参照してください。 |
グローバル変換 |
ステータス ラインの入力ボックス - 詳細については、「ステータス ラインの入力ボックス」を参照してください。 X、Y、Z フィールドに数値を入力し、現在選択されているトランスフォーム ツールに基づいて、グローバル変換値を移動、スケール、または回転を実行します。 |
スナップ増分 |
各変換ツールのツール設定(Tool Setting)にあるステップ スナップ(Step Snap)オプションです。オブジェクトを変換する場合に[J]を押して、設定した増分にオブジェクトをスナップさせます。 |
ターゲットにスナップする |
移動(Move)ツールを有効にします。
詳細については、ビデオ「Maya クイック ヒント - スナップ」を参照してください。 |
参照モードまたはプレーン モード |
コンストラクション プレーン()またはその他のオブジェクトを作成し、ステータス ラインでを選択するか、このアイコン 移動(Move)ツールのツール設定(Tool Settings)にある軸方向(Axis Orientation)をライブ オブジェクト軸に沿って(Along Live Object Axis)に設定すると、他のオブジェクトがこの「ライブ サーフェス」オブジェクトにスナップされます。 |
子コンペンセイション |
各変換ツールのツール設定(Tool Settings)にある子を保持(Preserve Children)オプション。 |
トランスフォームのフリーズ |
Maya のトランスフォームをフリーズしても、Softimage のようにオブジェクト ピボットは原点に移動しません。このためには、トランスフォームをリセットします。 詳細についてはビデオを参照: Softimage-Maya ブリッジ: 変換値のフリーズ、再設定、および保存 |
トランスフォームのリセット |
変換の一致 |
変換するオブジェクトを選択し、[Shift]キーを押しながら一致させる変換を持つオブジェクトを選択してを選択することでサブメニューを開きます。ここでは、すべての変換を一致させるか、または移動、回転、またはスケールのみを一致させるかを選択できます。 他のタイプの一致を実施する方法についてはビデオ「Softimage-Maya ブリッジ: Maya でのピボットの編集および変換の一致」をご覧ください。 |
オブジェクト ピボット |
オブジェクト ピボット ピボットを編集(Edit Pivot)ツールを使用して、オブジェクトの中心からピボットをオフセットします。[Insert]キーを押すか、各変換ツールのツール設定(Tool Settings)でピボットを編集(Edit Pivot)を選択します。 [D]を押して「スープラ」モードでピボットを編集(Edit Pivot)ツールを使用することもできます。 |
中心モード |
Maya には中心モードはありません。 永続的なピボット変更を作成するには、NULL オブジェクトを作成し()、それがオブジェクトの親になるようにします。 |
