| ツール操作 | ||
Return |
現在のツールを完成させます。 |
Insert |
ツール編集モードに入ります。 |
Shift |
Q |
選択ツール(Select Tool)、または左マウス ボタンでコンポーネント(Component)マーキング メニューを使用します。 |
Alt |
q |
選択ツール(Select Tool)、または左マウス ボタンでポリゴン(Polygon)マーキング メニューを使用します。 |
q |
選択ツール(Select Tool)、または左マウス ボタンでセレクション マスク(Selection Mask)マーキング メニューを使用します。 |
w |
移動ツール(Move Tool)、または左マウス ボタンで移動ツール(Move Tool)マーキング メニューを使用します。 |
e |
回転ツール(Rotate Tool)、または左マウス ボタンで回転ツール(Rotate Tool)マーキング メニューを使用します。 |
r |
スケール ツール(Scale Tool)、または左マウス ボタンでスケール ツール(Scale Tool)マーキング メニューを使用します。 |
Ctrl |
t |
ユニバーサル マニピュレータ ツールを表示します。 |
t |
マニピュレータの表示ツール(Show Manipulator Tool) |
y |
移動(Move)、回転(Rotate)、スケール(Scale)以外で最後に使用したツールを選択します。 |
j |
移動、回転、スケール ツール(Move, Rotate, Scale Tool)のスナップ(押して放します。) |
マニピュレータ サイズを拡大します。 |
マニピュレータ サイズを縮小します。 |
d |
左マウス ボタンでピボットを移動しま(移動ツール(Move Tool))。 |
Insert |
ピボットの移動とオブジェクトの移動を切り替えます(移動ツール(Move Tool))。 |
| アクションの操作 | ||
[Ctrl] |
Z |
元に戻す(Undo) |
[Ctrl] |
y |
やり直し(Redo) |
g |
最後のアクションを繰り返す |
F8 |
オブジェクト/コンポーネント モードを切り替える |
p |
ペアレント(Parent) |
[Shift] |
P |
ペアレント化解除(Unparent) |
s |
キーの設定 |
[Shift] |
w |
選択されたオブジェクトの位置にキー設定 |
[Shift] |
e |
選択されたオブジェクトの回転にキー設定 |
[Shift] |
r |
選択されたオブジェクトのスケールにキー設定 |
| ホットボックスの表示 | ||
スペース |
(押したときに)ホットボックスを表示します。 |
Alt |
m |
既定のホットボックス スタイル(ゾーンおよびメニュー列(Zones and Menu Rows)) |
| オブジェクトの表示 | ||
Ctrl |
h |
ディスプレイ > 非表示 > 選択項目の非表示(Display > Hide > Hide Selection) |
Shift |
H |
ディスプレイ > 表示 > 選択項目の表示(Display > Show > Show Selection) |
Ctrl + Shift |
H |
ディスプレイ > 表示 > 最後に非表示にした項目の表示(Display > Show > Show Last Hidden) |
Alt |
h |
ディスプレイ > 非表示 > 選択していないオブジェクトの非表示(Display > Hide > Hide Unselected Objects) |
Shift |
l |
表示 > 選択項目の分離 > 選択項目をビュー(Show > Isolate Select > View Selected) (パネル メニュー内) |
| 表示設定(Display Settings) | ||
4 |
シェーディング > ワイヤフレーム(Shading > Wireframe) |
5 |
シェーディング表示 |
6 |
シェーディングおよびテクスチャ表示 |
7 |
ライティング > すべてのライトの使用(Lighting > Use All Lights) |
0 |
既定の精度の表示設定 |
1 |
粗精度の表示設定 |
2 |
中精度の表示設定 |
3 |
スムーズ精度の表示設定 |
| ファイル操作 | ||
Ctrl (または |
n |
ファイル > 新規シーン(File > New Scene) |
Ctrl (または |
o |
ファイル > シーンを開く(File > Open Scene) |
Ctrl (または |
s |
ファイル > シーンを保存(File > Save Scene) |
Ctrl (または |
Shift + s |
ファイル > シーンを別名で保存(File > Save Scene As) |
Ctrl (または |
q |
ファイル > 終了(File > Exit) |
Ctrl |
r |
ファイル リファレンスを作成します。 |
| アニメーション操作 | ||
s |
キーの設定 |
i |
キーの挿入ツール(Insert Keys Tool) (グラフ エディタ (Graph Editor)用) (押して放します。) |
Shift |
S |
左マウス ボタンでキーフレーム(Keyframe)マーキング メニューを使用します。 |
Shift |
S |
中マウス ボタンで接線(Tangent)マーキング メニューを使用します。 |
Shift |
E |
回転のキーを設定します。 |
Shift |
R |
スケールのキーを設定します。 |
Shift |
W |
移動のキーを設定します。 |
Alt |
j |
マルチカラー フィードバックを切り替えます。 |
| 再生コントロール | ||
Alt |
時間に沿って 1 フレーム進みます。 |
Alt |
時間に沿って 1 フレーム戻ります。 |
次のキーに移動します。 |
前のキーに移動します。 |
Alt |
v |
再生をオンまたはオフに切り替えます。 |
Alt + Shift |
V |
最小フレームに移動します。 |
k |
中マウス ボタンでバーチャル タイム スライダ モードにします(押したままにしてタイムラインをスクラブします)。 |
| タンブル、トラック、またはドリー | ||
Alt |
左マウス ボタン |
タンブル ツール(Tumble Tool) (押して放します。) |
Alt |
中マウス ボタン |
トラック ツール(Track Tool) (押して放します。) |
Alt |
右マウス ボタン |
ドリー ツール(Dolly Tool) (押して放します。) |
| 2D パン/ズーム(2D Pan/Zoom) | ||
中マウス ボタン |
2D パン(2D Pan)ツール |
| \+ | 右マウス ボタン | 2D ズーム(2D Zoom)ツール |
| \ | 2D パン/ズーム(2D Pan/Zoom)の有効化/無効化 | |
| ペイント操作 | ||
Alt |
f |
現在の値で塗り潰します。 |
Alt |
a |
ワイヤフレームの表示をオンまたはオフに切り替えます。 |
Alt |
c |
カラー フィードバックをオンまたはオフに切り替えます。 |
Alt |
r |
対称をオンまたはオフに切り替えます。 |
u |
アーティザン ペイント(Artisan Paint)操作のマーキング メニューに左マウス ボタンを使用します。 |
b |
ブラシの半径の上限を修正します(押して放します)。 |
Shift |
B |
ブラシの半径の下限を修正します(押して放します)。 |
Ctrl |
b |
ペイント エフェクトのテンプレート ブラシの設定を編集します。 |
m |
最大ディスプレイスメントを修正しま(スカルプト サーフェス ツール(Sculpt Surfaces Tool)とポリゴンのスカルプト ツール(Sculpt Polygons Tool))。 |
n |
ペイント値を修正します。 |
選択カラー モードを切り替えます(押して放します)。 |
o |
左マウス ボタンでポリゴン ブラシ ツール(Poly Brush Tool)マーキング メニューを使用します。 |
o |
中マウス ボタンでポリゴン UV ツール(Poly UV Tool)マーキング メニューを使用します。 |
| スナップ操作 | ||
c |
カーブ スナップ(押して放します。) |
x |
グリッド スナップ(押して放します。) |
v |
ポイント スナップ(押して放します。) |
j |
Shift |
j |
移動、回転、スケール ツール(Move, Rotate, Scale Tool)に相対するスナップ(押して放します。) |
| オブジェクトとコンポーネントの選択 | ||
F8 |
選択 > オブジェクト/コンポーネント(Select > Object/Component(オブジェクトの編集とコンポーネントの編集を切り替えます。) |
F9 |
選択 > 頂点(Select > Vertex) |
F10 |
選択 > エッジ(Select > Edge) |
F11 |
選択 > フェース(Select > Face) |
F12 |
選択 > UV (Select > UV) |
Ctrl |
i |
次の中間オブジェクトを選択します。 |
Alt |
F9 |
選択 > 頂点フェース(Select > Vertex Face) |
ポリゴンの選択領域を縮小します。 |
ポリゴンの選択領域を拡大します。 |
| メニューの選択 | ||
Ctrl |
m |
メイン メニュー バーの表示 / 非表示を切り替えます。 |
Shift |
M |
パネル メニュー バーの表示 / 非表示を切り替えます。 |
| Ctrl + Shift |
M |
パネル ツール バーの表示/非表示を切り替えます。 |
h |
左マウス ボタンでメニュー セット(Menu Set)マーキング メニューを使用します。 |
F2 |
モデリング(Modeling)メニュー セットの表示 |
F3 |
リギング(Rigging)メニュー セットの表示 |
F4 |
アニメーション(Animation)メニュー セットの表示 |
F5 |
ダイナミクスの表示(FX) (Show Dynamics (FX))メニュー セット |
F6 |
レンダリングメニュー セットの表示 |
| 編集操作 | ||
| Ctrl (または |
z |
編集 > 元に戻す(Edit > Undo) |
Ctrl (または |
y |
編集 > やり直し(Edit > Redo) |
g |
編集 > 繰り返し(Edit > Repeat) |
Shift |
G |
マウスの位置での繰り返し(Repeat)コマンド |
Ctrl |
d |
編集 > 複製(Edit > Duplicate) |
Ctrl + Shift |
D |
編集 > 特殊な複製(Edit > Duplicate Special) |
Shift |
D |
編集 > トランスフォームして複製(Edit > Duplicate with Transform) |
Ctrl |
g |
編集 > グループ化(Edit > Group) |
p |
編集 > ペアレント(Edit > Parent) |
Shift |
P |
編集 > ペアレント化解除(Edit > Unparent) |
Ctrl (または |
x |
編集 > カット(Edit > Cut) |
Ctrl (または |
c |
編集 > コピー(Edit > Copy) |
Ctrl (または |
v |
編集 > ペースト(Edit > Paste) |
| レンダリング(Rendering) | ||
Ctrl |
左 |
次のイメージのレンダー ビュー |
Ctrl |
右 |
前のイメージのレンダー ビュー |
| ウィンドウとビューの操作 | ||
Alt |
中マウス ボタン |
アウトライナ(Outliner)にパン |
Alt + Ctrl |
中マウス ボタン |
アウトライナ(Outliner)にすばやくパンする |
Alt |
中マウス ボタン |
アトリビュート エディタ(Attribute Editor)にパンする |
Ctrl |
a |
アトリビュート エディタ(Attribute Editor)またはチャネル ボックス(Channel Box)を切り替えます。どちらも表示されていない場合には、アトリビュート エディタ(Attribute Editor)が表示されます。 |
a |
アクティブなパネルですべてをフレームに表示するか、左マウス ボタンでヒストリ操作(History Operations)マーキング メニューを使用します。 |
Shift |
A |
すべてのビューですべてのオブジェクトを収めます。 |
f |
アクティブなパネルで選択項目をフレームに収めます。 |
Shift |
F |
すべてのビューで選択項目をフレームに収めます。 |
スペース |
(押したときに)マルチペイン ディスプレイのアクティブ ウィンドウと単一ペイン ディスプレイを切り替えます。 |
Ctrl |
スペース |
現在のパネルで標準のビューとフル スクリーン ビューを切り替えます。 |
](右角カッコ) |
ビューの変更をやり直します。 |
[(左角カッコ) |
ビューの変更を元に戻します。 |
Alt |
b |
バックグラウンド カラー をグラディエント、黒、ダーク グレー、ライト グレーの間で切り替えます。 |
Shift |
{ (左大括弧) |
前のレイアウトを表示します。 |
Shift |
} (右大括弧) |
次のレイアウトを表示します。 |
F1 |
ヘルプ > Maya ヘルプ(Help > Maya Help) |
| 選択したオブジェクトの移動 | ||
Alt |
上矢印キー |
1 ピクセル上に移動します。 |
Alt |
下矢印キー |
1 ピクセル下に移動します。 |
Alt |
左矢印キー |
1 ピクセル左に移動します。 |
Alt |
右矢印キー |
1 ピクセル右に移動します。 |
| 1 つずつの移動* | ||
上矢印キー |
現在の選択から上向きに 1 つ移動します。 |
下矢印キー |
現在の選択から下向きに 1 つ移動します。 |
左矢印キー |
現在の選択から左向きに 1 つ移動します。 |
右矢印キー |
現在の選択から右向きに 1 つ移動します。 |
*選択項目に基づいて、矢印キーで階層(選択されたオブジェクト)を 1 つずつ移動するか、またはオブジェクトのコンポーネント(頂点、エッジ ループ、エッジ リングなどの選択されたコンポーネント)について 1 つずつ移動します。 |
| モデリング操作 | ||
1 |
既定のポリゴン メッシュ ディスプレイ(スムージングなし) |
2 |
ケージ + スムーズ ポリゴン メッシュ ディスプレイ |
3 |
Ctrl |
F9 |
ポリゴンの選択項目を頂点に変換します。 |
Ctrl |
F10 |
ポリゴンの選択項目をエッジに変換します。 |
Ctrl |
F11 |
ポリゴンの選択項目をフェースに変換します。 |
Ctrl |
F12 |
ポリゴンの選択項目をUV に変換します。 |
Ctrl |
プロキシ > サブディビジョン プロキシ(Proxy > Subdiv Proxy) オリジナルのメッシュ(プロキシ)とスムーズになったバージョンのオリジナルを表示します。 |
Ctrl + Shift |
プロキシ > サブディビジョン プロキシ(Proxy > Subdiv Proxy) > サブディビジョン プロキシ オプション(Subdiv Proxy options)ウィンドウを表示します。 |
オリジナル(プロキシ)とスムーズ メッシュの表示を切り替えます。 |
オリジナル(プロキシ)とスムーズ メッシュの両方を表示します。 |
Alt |
修正 > 変換 > NURBS をサブディビジョンに、ポリゴンをサブディビジョンに(Modify > Convert > NURBS to Subdiv、Polygons to Subdiv) |
Alt + Shift |
修正 > 変換 > NURBS をサブディビジョンに(Modify > Convert > NURBS to Subdiv) > |
Page Up |
スムーズ メッシュ プレビュー(Smooth Mesh Preview)またはサブディビジョン プロキシ(Subdiv Proxy)の分割レベルを上げます。 |
Page Down |
スムーズ メッシュ プレビュー(Smooth Mesh Preview)またはサブディビジョン プロキシ(Subdiv Proxy)の分割レベルを下げます。 |
l |
カーブの長さをロック/ロック解除します(押したままにします)。 |
