この変数は、Maya がレンダーして出力する JPEG ファイルの画質を指定するために使用します。有効な値は 1 ~ 100 で、100 が最高の画質になります。既定値は 100 です。
レンダリング イメージのサブサンプリング精度を制御できます。
AW_JPEG_SUB_SAMPLING 環境変数の値を次に示します。
L1xL2,Ch1xCh2,Gr1xGr2
説明:
この環境変数の数少ない設定を次に示します。
例:
L1xL2、Ch1xCh2、Gr1xGr2 各成分の値は、1 と 4 の間で設定可能で、1x1 が最高画質になります。一般的に、成分値が低いほど、最終 JPEG は高画質になります。サンプリング ブロックが小さいほど高周波数のカラー情報がキャプチャされるからです。
高画質を得るには、環境変数 AW_JPEG_Q_FACTOR を “100” に設定することも必要です。この変数はイメージ全体の画質を制御します。これにより AW_JPEG_SUB_SAMPLING へのいかなる設定もマスクできます。
これを Maya の起動時にロードするポリシー(外部のカラー管理プリファレンス ファイル)のフル パスとファイル名に設定します。MAYA_COLOR_MANAGEMENT_POLICY_LOCK が 0 に設定されている場合または設定されていない場合、カラー管理プリファレンスの変更、および設定の更新または書き出しが可能です。別のポリシーをロードすることも、パスをクリアしてポリシーをアンロードすることもできます。新しい設定は現在のセッションで使用されますが、環境変数で指定されたポリシーは、Maya の再起動時に再度適用されます。「カラー管理ポリシー(外部のプリファレンスファイル)を使用する」を参照してください。
MAYA_COLOR_MANAGEMENT_POLICY_FILE が有効な外部カラー管理プリファレンス ファイルに設定されている場合、カラー管理プリファレンスが変更されないようにこれを 1 に設定します(カラー管理ポットの表示を切り替える、または現在のシーンでカラー管理を無効にする場合を除く)。カラー管理プリファレンスのロックを解除するには、これを 0 に設定するか設定を解除します。
8 ビット カラーを量子化している場合、カラーに多少のランダム性、またはジッタ(揺れ)を適用します。このオプションを有効にするには、値を 1 に設定します。無効にするには、値を 0 (ゼロ)に設定するか、定義しないままにしておきます。
この変数を 1 に設定すると、リフレクション(反射)レイとリフラクション(屈折)レイの計算にカメラのバックグラウンドが含まれます。この変数を 0 (ゼロ)に設定した場合、または定義しなかった場合、これらのレイの計算ではバックグラウンドは無視されます。
このフラグを有効にすると、ベイクされたファイル テクスチャが、強制的にファイル テクスチャのテクスチャ解像度アトリビュートまたは実際のファイル テクスチャ次元の最大値になります。
このフラグを 1 に設定することで、ハードウェア レンダー バッファ > レンダー(Hardware Render Buffer > Render)メニューのオフスクリーン レンダー(Render Offscreen)オプションを表示します。このオプションを有効にすると、ハードウェア レンダー バッファ(Hardware Render Buffer)でシーケンスをレンダーする場合にオフスクリーン バッファが使用されます。単一フレームのレンダーは引き続き、オンスクリーン バッファへとレンダーされます。オフスクリーン レンダリング時にハードウェア レンダー バッファ(Hardware Render Buffer) ウィンドウの上へとほかのウィンドウを移動しても、通常とは異なりレンダーされたフレームに影響は及びません。
オフスクリーン レンダー(Render Offscreen)オプションは Linux と Mac OS X のみでサポートされ、Windows ではサポートされません。
EXR バージョン 1.7 は 252 文字までのチャネル名をサポートしています。255 ではなく 252 文字に制限することで、3 文字以下の拡張子用のスペースを残し、個々のチャネルを識別できます(たとえば、.R で赤チャネルを示します)。しかし、現在 EXR バージョン 1.7 をサポートしている外部アプリケーション(Flame など)はほとんどなく、31 文字を超えるチャネル名を埋め込むと、それをサポートしていない外部アプリケーションとの互換性が損なわれる可能性があります。既定では、下位互換性を維持するために、チャネル名は 31 文字に切り捨てられます。これを 1 に設定すると、長いチャネル名が許容され、チャネル名は切り捨てられません。
この環境変数を OPENGL に設定すると MAYA_TEXCOORD_ORIENTATION_OPENGL マクロ、DIRECTX に設定すると MAYA_TEXCOORD_ORIENTATION_DIRECTX マクロが定義されます。定義されたマクロは 1 に設定されます。
この環境変数を設定すると、CgFX プラグインで CgFX シェーダをコンパイルした場合、このシェーダは 1 に設定された MAYA_TEXCOORD_ORIENTATION_OPENGL マクロまたは MAYA_TEXCOORD_ORIENTATION_DIRECTX マクロでコンパイルされます。また、指定した方向(OpenGL または DirectX)を使ってテクスチャがロードされます。詳細については、「CgFX シェーダのテクスチャ座標系の方向」を参照してください。
環境変数 MAYA_QUICKTIME_ENCODING_GAMMA に目的のガンマを設定することにより、Quicktime プレイブラストのエンコードに使用されるガンマをカスタマイズできます。この環境変数を設定しない場合の既定値は 2.2 です。
ビューポート 2.0 を実行するレンダリング エンジンを選択するには、この環境変数を使用します。この環境変数を設定すると、インタラクティブ セッションとバッチ セッションの両方について、ユーザ プリファレンス(ウィンドウ > 設定/プリファレンス > プリファレンス > ディスプレイ(Window > Settings/Preferences > Preferences > Display))がオーバーライドされます(-hw2 オプションを使用)。
ビューポート 2.0 を DirectX 11 モードでレンダーするには、この環境変数を VirtualDeviceDx11 に設定します。この環境変数は、ビューポート 2.0 を OpenGL モードでレンダーする場合は VirtualDeviceGL、OpenGL Core Profile モードでレンダーする場合は VirtualDeviceGLCore に設定します。
この環境変数の設定を解除すると、再びユーザ プリファレンスを使用してレンダリング エンジンが選択されます。
ビューポート 2.0 を DirectX 11 モードで実行する詳細については、「ビューポート 2.0 で DirectX 11 を使用する」を参照してください。
既定では、Maya はアルゴリズムを使用して深度の優先順位を決定します(つまり、描画する UI 要素間の上下関係を決定します)。このアルゴリズムはクリップ空間にリニアに拡張され、ニア クリップ距離が小さいときに、より正確な結果を提供します。この環境変数を 1 に設定することにより、従来の(NDC)深度優先順位アルゴリズムに戻すことができます。
イメージ プレーンが移動するオブジェクトのすぐ後ろにあるときにモーション ブラーの効果が出ない場合、MAYA_VP2_OFF_NON_PE_FRAGMENT 環境変数を 1 に設定することでこの問題を回避することができます。この環境変数を設定すると、イメージ プレーンがスクリーン スペース アンビエント オクルージョン、被写界深度、モーション ブラーなどのすべてのシーンのポスト エフェクトの計算に含まれるようになります。
この環境変数を使用すると、ビューポート 2.0 用プラグインの開発中にグラフィックス カードの問題をデバッグすることができます。また、この機能を利用するには DirectX SDK をインストールする必要があります。MAYA_FORCE_DX_DEBUG_DEVICE を 1 に設定します。こうすることで、ビューポート 2.0 で DirectX モードを使用しているときに、D3D11_CREATE_DEVICE_DEBUG フラグを有効にしたDirectX デバイスが作成されます。
Maya は、レンダラ > ビューポート 2.0 (Renderer > Viewport 2.0) >
からアクセスするオブジェクトのソート(Object Sorting)透明度オプションに、アルゴリズムを使用します。これにより、より正確な結果が得られます。従来(Maya 2013)のオブジェクトのソート(Object Sorting)アルゴリズムに戻すには、MAYA_OBJECT_SORT_USING_BOUNDING_BOX を 1 に設定します。
この環境変数は、ビューポート 2.0 を動作させるために gpuCache プラグインによって使用される API を決定します。既定では、MPxSubSceneOverride に設定されています。この値のみがサポートされています。
この環境変数を設定しない場合は、MPxSubSceneOverride API が使用されます。
この変数は MPxDrawOverride に設定することもできますが、このオプションは MPxDrawOverride API の使用方法の Developer Kit の例としてのみ提供されています。スクリーン スペース アンビエント オクルージョン、モーション ブラー、透明度のソート、ピクセル単位のライティングなどのスクリーン スペース エフェクトはサポートしていません。
WARP ソフトウェア ラスタライザを常に使用するには、環境変数 MAYA_FORCE_DX_WARP を 1 に設定します。
レンダラを最初に使用するときに出力ウィンドウに WARP の使用が示されます。
さらに、現在のレンダラを示すヘッドアップ ディスプレイでも、WARP を使用中であることが示されます。
WARP とは、Windows Advanced Rasterization Platform を意味します。詳細については、マイクロソフトのドキュメントを参照してください。
Maya とその他の 3D アプリケーションで同時に作業する場合、ビューポート 2.0 のメモリ制限を低い値に設定し、別の 3D プログラムのためにメモリを残しておくことができます。このメモリ制限の環境変数を MB 数で設定します。たとえば、ビューポート 2.0 が 2GB のカードで 1GB のみを使用するように制限するには、この環境変数を 1024 に設定します。出力ウィンドウが、メモリの制限が意図的に設定されていることを確認します。
これは、3D アプリケーションを同時に実行しているインスタンスでのパフォーマンスを向上させることがありますが、それ以外の場合はパフォーマンスを低下させるため、慎重に使用する必要があります。
この環境変数を 1 に設定すると、単純なシェーディング オーバーライド(コンポーネント シェーディング、共有シェーディング ネットワーク、参照レンダー レイヤのないシェーディング オーバーライド)を持つ参照オブジェクトが、オブジェクトがアンロードされて現在のレンダー レイヤが切り替わるときにシェーディング割り当てを正しく維持するようになります。(従来のレンダー レイヤに適用されます)。
カラー管理に使用する OpenColorIO 設定ファイルのフル パスと名前にこの環境変数を設定します。これは OpenColorIO をサポートするアプリケーションで使用されている共有環境変数です。
「カラー管理ポリシー(外部のプリファレンスファイル)を使用する」に記載されているようにポリシーを使用してカラー管理を設定している場合は、OCIO 環境変数がオーバーライドされます。
OpenColorIO 設定ファイルの active_displays 設定を変更するには、この環境変数をコロンで区切られたディスプレイのリストに設定します。これらのディスプレイは設定ファイルで定義されている必要があります。
OpenColorIO 設定ファイルの active_views 設定を変更するには、この環境変数をコロンで区切られたディスプレイのリストに設定します。これらのビューは設定ファイルで定義されている必要があります。
この環境変数は、グローバルなレンダリング設定テンプレートのネットワーク上の場所に設定します。グローバルにアクセスできるネットワーク上の場所にテンプレートを保存することで、ユーザ間で共有できるようになります。
テンプレートは .json ファイルで、レンダリング設定を示します。たとえば、レンダリング設定全体の構成や、コレクションのサブセット、レンダー レイヤとそのコレクションなどです。テンプレートを書き出して別のシーンに読み込むことで、レンダリング設定を再度作成する必要がなくなります。
Maya はこのフォルダ内で使用可能なテンプレートを自動的に検索し、レンダリングの設定(Render Setup)エディタの右クリック メニューに適用可能なオプションを表示します。「レンダリング設定を読み込む、書き出す」を参照してください。
この環境変数は、グローバルなレンダー設定(Render Settings)プリセットのネットワーク上の場所に設定します。グローバルにアクセスできるネットワーク上の場所にプリセットを保存することで、ユーザ間で共有できるようになります。プリセットは .json ファイルの形式で保存できます。
Maya はこのフォルダ内で使用可能なプリセットを自動的に検索し、レンダー設定(Render Settings)ウィンドウのプリセット > プリセットのロード(Presets > Load Preset)メニューとレンダリングの設定(Render Setup)エディタの
メニューに表示します。「レンダー設定プリセットを作成、選択する」を参照してください。
起動時にビューポート 2.0 (Viewport 2.0) を一時停止するには、この環境変数を 1 に設定します。結果として、マテリアル ビューア(Material Viewer) (ハードウェア レンダラを使用するように設定されている場合)と UV エディタ(UV Editor)などのその他のエディタも一時停止されます。一時停止されたエディタには赤い境界線と一時停止(Paused)というテキストが表示され、一時停止状態が示されます。
既定では、ShaderFX は、カスタム要素(グループ ノード、シーン、ベイク処理済みのプレビュー スウォッチなど)を $HOME または ¥MyDocuments ディレクトリの maya¥ShaderFX フォルダに保存します。ShaderFX フォルダの場所をカスタマイズするには、SHADERFX_CUSTOMUSERPATH システム環境変数を希望する場所に設定します。
