Mac OS X の FCheck 情報(FCheck Info)ウィンドウではオプションを設定できます。offset、bump、color、negate の各オプションは使用できません。
FCheck オプションの使用方法の詳細については、FCheck オプションを参照してください。
| Windows/Mac OS X | Linux | 修正される問題 |
-a |
-a |
各タイルの座標とウェイトを指定し、すべてのブロックを表示する(-c オプションと一緒に使用)。 注: ブロックとタイルは、Maya でイメージのレンダリング プロセス時に使用されるイメージのスペースです。 |
-B |
イメージの周囲の境界をオフにする。 |
-C <x> <y> <width> <height> |
イメージを切り取る。<x> と <y> は、左下隅にあるプレーンの開始ポイントを表す。<width> と <height> を使ってイメージのサイズを設定する。 |
-c |
-c |
シーケンスに存在する .iff タグの完全性をチェックする。シーケンスが不完全または壊れている場合、FCheck によってエラーが出力される。これは、シーケンスを開かずに実行される。 |
-D |
マシンを立体視モードにセットアップする。ただし、立体視モードが有効になっていない場合は、FCheck を終了してビデオ モードを復元する必要がある。 |
-d |
-d |
全画面ウィンドウを使用し、デモ モードで実行する。 |
-F |
-F |
完全解像度でイメージを表示するが、大きなイメージは自動的に再スケーリングしない。 |
-f |
-f |
アニメーション内で最初に使用できるイメージを検索する。 |
-G <gamma> |
-G <gamma> |
RLA イメージのガンマ値を設定する。<gamma> を使って値を指定する。 |
-g |
-g |
初期ガンマ補正。いつでも変更できる。 |
-h |
-h |
FCheck 機能コマンドのリストを表示する(ヘルプ(Help))。 |
-K |
-K |
Kodak Cineon カラー逆補正を実行する(リニアにログ)。 |
-k <mem> |
-k <mem> |
空きメモリの割合として <mem> で定義したメモリ量を使用して、メモリにイメージを保存する。値を 1 にすると、100% のメモリが割り当てられる。 |
-l <level> |
-l <level> |
複雑な IFF (Image File Format)スタイルのファイルを分析するレベル。 |
-m <mag> |
-m <mag> |
イメージを拡大する。<mag> は拡大係数を指定する整数。 |
-n <start> <interval> <end> <filename> |
ファイルの開始、終了、ステップ(整数)を指定してアニメーションを開く。ピリオドで終わる名前を指定した場合、FCheck によって対応するアニメーションの開始、終了、ステップが自動的に検出される。 詳細については、-n オプションを使用してアニメーションを開くを参照してください。 |
-p |
-p |
フレーム番号にゼロを埋め込む。一部のイメージ フォーマットで必要。 |
-r <rate> |
-r <rate> |
アニメーションを表示するレート。既定値は ntsc。そのほかに pal、film、1 秒あたりのフレーム数を表す整数(15 など)を指定できる。 |
-R <x> <y> |
イメージのサイズを小さくしてイメージの解像度を変更する。<x> と <y> はそれぞれ、新しい幅と高さの値を表す。 |
-s <shrink> |
-s <shrink> |
イメージを縮小する。<shrink> は縮小係数を指定する整数。 |
-S |
-S |
イメージ、アニメーション、音声のループを作成して、特定順序で編成されていないイメージ シーケンスを表示する。 |
-T <timer> |
-T <timer> |
各フレームが表示される秒数を設定する。-S オプションとともに使用する。 |
-v |
-v |
冗長モードで最大の情報を出力きでる。 |
-w |
-w |
イメージのレンダリングが終了するまで待機する。イメージは、レンダリングが完了した後でのみ表示される。 |
-z |
-z |
イメージの Z 深度情報をロードしない。メモリが少ない場合に便利である。 |
-Z |
-Z |
アニメーション モードで、イメージの Z 深度情報をロードする。 |
Windows では、FCheck ウィンドウでヘルプ > キーボード(Help > Keyboard)を選択するとキーボード ショートカットにアクセスできます。
