Maya のこのリリースでは、新しいファイル変換システムである Autodesk Translation Framework (ATF)を使用しています。Autodesk Translation Framework (ATF)を使用すると、オートデスクとサード パーティの両方のファイル形式のデータ交換が簡単になります。
現在、Maya では AFT の読み込みしかできません。
ATF ファイルを読み込むには
- を選択します。Maya の読み込み(Import)ウィンドウが表示されます。
- ATF ファイルを検索し、サポートされている次の ATF ファイル タイプのいずれかを選択します。
- IGES_ATF
- IT_ATF
- SAT_ATF
- STP_ATF
- STL_ATF
- INVENTOR_ATF
- CATIAV4_ATF
- CATIAV5_ATF
- NX_ATF
- ファイル タイプ特有のオプション(File Type Specific Options)を展開してオブジェクトのテッセレーション(Tesslate Objects) をアクティブにし、カスタマイズを有効化(Enable Customization)オプションをアクティブにします。
- カスタマイズを有効化(Enable Customization)をアクティブにすると、許容値(Tolerance)、グリッドのアスペクト比(Grid Aspect Ratio)、エッジの長さ(Edge length)の各設定が表示されます。これらの設定の詳細については、読み込みオプションのトピックの「Autodesk Translation Framework (ATF)」を参照してください。
注: iges ファイルをを読み込んだ後にigesファイルをを読み込むとATF は不安定になります(逆もまた同様です)。個別の関数として読み込むようにしてください。
Inventor ファイル
手動で ATF プラグイン フォルダに Inventor ファイルをコピーしない限り、Inventor ファイルを ATF で読み込むことはできません。
注: ATF と Inventor Server は ATFXML ファイル フォーマットを介して交換されます。この中間形式は異なる ATF バージョン間で互換性があるとは限りません。Inventor Server に含まれる同じ ATF バージョンを使用することをお勧めします。
ATF プラグイン フォルダに Inventor ファイルをコピーするには
- Inventor Server をインストールします。ATFXML が有効になっていることを確認します。
- インストール場所(C:¥Program Files¥Autodesk¥Inventor Server <バージョン>など)にナビゲートし、すべてのファイルをコピーします。Inventor Server および inventorserverclient_x64.manifestを含むすべてのものがコピーされていることを確認します。
- Maya ATF フォルダ(C:¥Program Files¥Autodesk¥Maya<バージョン>¥plug-ins¥ATF¥ATF)を検索し、ファイルをここに貼り付けます。
Alias Wire ファイル
Alias Wire ファイルを読み込むには、studioImport プラグ インを使用します。
