MASH ネットワークに影響を与える Python スクリプトを作成できます。新しい Python ノードを作成すると、"md" と呼ばれるクラスに MASH ネットワーク データを読み込んだエディタに、既定のスクリプトが自動的に用意されます。
照会に利用可能なアトリビュートのリストは次のとおりです。
- position
- scale
- rotation
- id
- visibility
- angular velocity
- vector velocity
たとえば、MASH ネットワークの 5 番目のオブジェクトの位置を照会するには、次のコードを使用できます。
md.position[5]
また、特定の軸を照会することもできます。たとえば、x の値のみを照会するには、次のコードを実行します。
md.position[5].x
注: ID と可視性(Visibility)の配列は、double 値として格納されます。
書き込みに利用可能なアトリビュートのリストは次のとおりです。
- outPosition
- outScale
- outRotation
- outId
- outVisibility
- angularVelocity
- velocityVec
- angularVelocityVec
たとえば、5 番目のオブジェクトの Y 位置を設定するには、たとえば、次のコードを使用できます。
outPosition[5].y = 5
同一オブジェクトを非表示にするには、次のコードを実行します。
outVisibility[5] = 0
値 1 は表示を、値 0 は非表示を表します。
ヘルパー関数
特定のタスクを高速に処理する組み込みのヘルパー関数のリストは次のとおりです。
count()
- MASH ポイントの数を返します。
getFrame()
- 現在のフレーム番号を返します。
getFalloffsCount
- Python ノードに接続された減衰オブジェクトの数を返します。
getFalloff(int index)
- 指定された減衰オブジェクトの強度のリストを返します。
たとえば、最初の減衰オブジェクトの強度配列を照会するには、次のコードを使用できます。
fallofs=md.getFalloff(0)
次に、次のコードを使用して、ポイント位置に減衰強度を適用できます。
for i in range(count):
md.outPosition[i].x=md.position[i].x*fallofs[i]
md.outPosition[i].y=md.position[i].y*fallofs[i]
md.outPosition[i].z=md.position[i].z*fallofs[i]
getVectorArray(string channelName), getDoubleArray(string channelName), getIntArray(string channelName)
- それぞれのタイプの配列として、引数で指定されたチャネルの値を返します。
setVectorArray(string channelName, array), setDoubleArray(string channelName, array), setIntArray(string channelName, array)
- 指定された配列の値を使用して、引数で指定されたチャネルの値を設定します。
getMatrix(int id)
- id で指定されたポイントの変換行列を返します。
setMatrix(matrix, int id)
- id で指定されたポイントに指定した行列を設定します。
高度な関数
Python ノードには inputPoints と outputPoints のアトリビュートがあるため、Waiter と MASH_Repro ノードとの間に Python ノードを手動で追加できます。これにより、次の配列にアクセスできます。
Inputs
- color
- uvTile
- frame
- isAnimated
- velocity
Outputs
- outColor
- outUvTile
- outFrame
- outIsAnimated
- outVelocity
強さ
強さ(Strength)
- すべてのポイントに対してノードのエフェクトを同時に減衰します。
ランダムな強さ(Random Strength)
- すべてのポイントへのノードのエフェクトをランダムな順序でスムーズに減衰します。
ステップの強さ(Step Strength)
- 一度に 1 つのポイントのノードのエフェクトを無効にします。
強さマップ(Strength Map)
- このノードのエフェクトのシェイプをコントロールする入力ファイル(2D テクスチャ、アニメートされたテクスチャなど)を指定します。
マップ投影の軸(Map Projection Axis)
- どの軸に沿って強さマップ(Strength Map)を投影するかを指定します。
マップ ヘルパー(Map Helper)
- 強さマップ(Strength Map)をシーン内にインタラクティブに配置するために使用されているオブジェクトを表示します。ヘルパー オブジェクトが存在しない場合、フィールドを右クリックすると、新しいヘルパー オブジェクト(プレーン)を作成できます。メッシュを中マウス ボタンでこのフィールドにドラッグするか、右クリックして選択したメッシュを接続することもできます。メッシュが既に接続されている場合は、右クリックしてその接続を切断したり、アウトライナにその接続を表示することができます。
注: 最良の結果を得るには、強さマップ(Strength Map)とマップ ヘルパー(Map Helper)の両方に同じテクスチャを割り当てます(これは、新しいヘルパー オブジェクトを作成すると自動的に行われます)。
