NURBS プリファレンス
プリファレンス(Preferences)ウィンドウNURBS カテゴリでは、以下のプリファレンスを設定できます。
出荷時の既定の設定に戻すには、このウィンドウで編集 > 既定設定の復元(Edit > Restore Default Settings)を選択します。これにより、プリファレンス(Preferences)ウィンドウ内のすべてのカテゴリのプリファレンスがリセットされることに注意してください。
NURBS 表示(NURBS Display)
新しいカーブ(New Curves)新しいサーフェス(New Surfaces)
カーブやサーフェスを新しく作成した場合に表示されるエディット ポイント、ハル、CV、または原点などのコンポーネントを選択します。
注:
これらのオプションが有効になるのは、新しく作成したカーブまたはサーフェスのみで、すでに作成されている項目には適用されません。
サーフェスの分割数(Surface divisions)
ビュー内のオブジェクトのスムージング レベルを制御します。これは、新しく作成したサーフェスのレンダリングにも影響します。値を直接入力するか、スライダを操作して設定してください。設定範囲は 0 ~ 64 です。値が高ければ高いほど、サーフェスがスムーズになります。
カーブの分割数(Curve Divisions)
ビュー内のカーブのスムージング レベルを制御します。値を直接入力するか、スライダを操作して設定してください。設定範囲は 1 ~ 128 です。値が高ければ高いほど、カーブがスムーズになります。
シェーディングの分割数(Shaded Divisions)
スムーズ シェーディングしたオブジェクトのスムージング レベルを制御します。値を直接入力するか、スライダを操作して設定してください。設定範囲は 1 ~ 64 です。値が高ければ高いほど、スムーズ シェーディング オブジェクトがスムーズになります。
サーフェス精度(Surface precision)
NURBS プリミティブの表示方法を制御します。NURBS オブジェクトを原点から遠くに作成または移動する場合や、NURBS オブジェクトを極端なサイズにスケールする場合は、アニメーション時にジッタが発生したり、オブジェクトの選択や表示に問題が生じたりすることがあります。サーフェス精度(Surface Precision)高(High)に設定すると、これらの場合に役立ちます。
