テクスチャのベイク処理ビュー(Texture Baking View)のメニュー バー
詳細については、「テクスチャのベイク処理のプレビュー」を参照してください。
ファイル(File)メニュー
イメージを開く(Open Image)
ディスクからテクスチャのベイク処理ビュー(Texture Baking View)にイメージをロードします。通常、各イメージ ファイルにはそのイメージ フォーマットを示す拡張子が付いています。
テクスチャのベイク処理ビューからすべてのイメージを除去(Remove All Images from Texture Baking View)
すべてのイメージをテクスチャのベイク処理ビュー(Texture Baking View)から消去して(これらのイメージに必要なメモリも解放されます)、最近レンダーされたイメージのみが残るようにします。
保存したイメージの 1 つをテクスチャのベイク処理ビュー(Texture Baking View)ウィンドウに表示している場合は、このオプションによって、現在表示されているイメージも含めて、保存されているイメージはすべて除去されます。
ビュー(View)メニュー
イメージをフレームに収める(Frame Image)
レンダーされるイメージが、テクスチャのベイク処理ビュー(Texture Baking View)ウィンドウに収まるようにします。
領域をフレームに収める(Frame Region)
セレクション ボックスで囲まれる領域が、テクスチャのベイク処理ビュー(Texture Baking View)ウィンドウに収まるようにします。
実際のサイズ(Real Size)
イメージの各ピクセルがディスプレイ上の 1 ピクセルを占め、ズーム率が 1.0 になるように、ビューのサイズを自動的に調整します。
セレクション ボックスの表示(Show Region Marquee)
レンダー領域の赤いセレクション ボックスが表示されます。
セレクション ボックスのリセット(Reset Region Marquee)
イメージ全体を囲むようにレンダー領域(セレクション ボックス)をリセットします。
ハイパーシェードにスウォッチをグラブ(Grab Swatch to Hypershade)
ハイパーシェード(Hypershade)スウォッチをカスタマイズするのに使用します。カスタマイズされたスウォッチを使うと、シーンと関連するすべてのアトリビュートに素早くアクセスできます。
プレビュー(Preview)メニュー
最後のプレビューのやり直し(Redo Last Preview)
最後にレンダーしたビューを再レンダーします。最後にレンダーされたのがビューの一部分であった場合は、最後のプレビューのやり直し(Redo Last Preview) によってビュー全体がレンダーされます。
選択したオブジェクトのみをプレビュー(Preview Selected Objects Only)
指定したオブジェクトのみをレンダーすることができます。レンダーするオブジェクトを選択して、このオプションを選択します。
カメラ(Camera)
プレビューするビュー、たとえばパース ビュー、前面、側面、上面などを選択できるメニューを開きます。
スナップショット(Snapshot)
ビューを選択できるメニューを開きます。選択したビューのワイヤフレーム表示のスナップショットが撮られて、テクスチャのベイク処理ビュー(Texture Baking View)ウィンドウにバックグラウンドとして読み込まれます。読み込んだスナップショットのバックグラウンドの前でレンダーする領域をセレクション ボックスで指定し、領域をプレビュー(Preview Region)アイコンをクリックできます。
ヒント:
結果をクローズ アップするときは、ビューをズーム インします。
オプション(Options)メニュー
テクスチャのベイク処理設定(Texture Baking Settings)
Turtle のテクスチャのベイク処理設定(Texture Baking Settings)を開きます。
サイズ自動変更(Auto Resize)
レンダーのたびに、テクスチャのベイク処理ビュー(Texture Baking View)ウィンドウ内のイメージのサイズを変更できるようになります。サイズ自動変更(Auto Resize)をオンに設定すると、レンダーしたイメージが収まる場合は、実寸(1 対 1 のピクセル対応)で、必ずテクスチャのベイク処理ビュー(Texture Baking View)ウィンドウの中央に表示されます。オフに設定すると、イメージは前回のビューに基づき、必ず同じ場所に表示されます。
自動プレビュー領域(Auto Preview Region)
このオプションをオンに設定した場合、テクスチャのベイク処理ビュー(Texture Baking View)ウィンドウ内をセレクション ボックスで囲むと即座に、イメージがレンダーされます。すなわち、1 回の操作だけでボックス領域のレンダリングを完了できます(レンダー対象の領域をドラッグした後、マウスのボタンを放すと、その領域が即座にレンダーされます)。
ディスプレイ(Display)メニュー
赤チャネル(Red Channel)緑チャネル(Green Channel)青チャネル(Blue Channel)
赤、緑、青それぞれのチャネルのみを表示します。
すべてのチャネル(All Channels)
RGB チャネルを表示します。
輝度(Luminance)
イメージの輝度レベルを定義する R チャネル、G チャネル、B チャネルのウェイト付け平均を表示します。
アルファ チャネル(Alpha Channel)
アルファ チャネルのみを表示します。
テクスチャのベイク処理/プレビュー情報(Texture Bake/Preview Info)
テクスチャのベイク処理ビュー(Texture Baking View)に表示するレンダー情報のタイプを選択します。
フレーム番号(Frame Number)
イメージのフレーム番号を表示します。
ベイク処理/プレビュー時間(Bake/Preview Time)
イメージのレンダーにかかった時間を表示します。たとえば、0:05 (5 秒)のように表示されます。
カメラの名前(Camera Name)
イメージのレンダーに使用されるカメラの名前を表示します。
カスタム コメント(Custom Comment)
レンダーしたイメージにカスタム テキストを追加します。カスタム コメント(Custom Comment)ダイアログボックスが表示されたら、フィールドにテキストを入力し、OK をクリックします。カスタム コメントは、イメージの下部に表示されます。
ディザリング(Dithered)
最高のイメージを表示するには、ディザリング(Dithered)をオフにします。ディザリング イメージを表示する場合は、ディザリング(Dithered)をオンにします(表示するときにフリッカが生じない)。ディザリングの既定の設定はオンです。
ツール バー(Toolbar)
テクスチャのベイク処理ビュー(Texture Baking View)ツール バーの表示/非表示を切り替えます。ツール バー(Toolbar)の既定の設定はオンです。
