境界のマップ オプション(Map Border options)
UV > UV 境界のマップ(Map UV Border)を選択したときの動作を設定するには、これらのオプションを使用します。
設定(Settings)
境界ターゲット シェイプ(Border target shape)
UV 境界をマッピングするシェイプ タイプを選択します(正方形(Square)または円(Circle))。
自動(Automatic)
自動(Automatic)をオンにすると、エッジ間でワールド空間のリレーションシップを維持しながら、テクスチャ空間をほぼ最適に使用するシェイプで、UV 境界が自動的にマッピングされます。
オリジナル シェイプの保持(Preserve original shape)
選択した境界ターゲット シェイプ(Border Target Shape)に境界マッピングをどの程度一致させるかを定義します。スライダを使用するかまたは 0 ~ 1 の値を入力して、既存の UV 境界と指定した境界ターゲット シェイプ(Border Target Shape)とのブレンドをコントロールします。値 0 では、指定したターゲット シェイプ(正方形(Square)または円(Circle))に最も近い UV 境界マッピングが生成されます。値 1 では、エッジ間のワールド空間のリレーションシップに近い境界が作成されますが、この境界に沿って凹型の領域ができ、リラックスされていた内部の UV がオーバーラップします。
注: UV 境界のマップ(Map UV Border)を使用しても、非多様ジオメトリを持つ固有の境界を検索することはできません。
非多様体のジオメトリがある場合、特定の UV が複数の境界/シェル上にあることがあります。そのため、リラックスさせる平坦なメッシュを一意に決定することができません。UV 境界のマップ(Map UV Border)を実行するといずれかの境界にマッピングされますが、どの境界にマッピングさせるかをコントロールすることはできません。
これに対処するには、非多様エッジに沿って UV をカットして「フラット」にするか、またはクリーンアップ(Cleanup)を使用して非多様領域を先に取り除きます。
関連項目
