UV の分離とアタッチ
Maya LTUV エディタ(UV Editor)には、UV を分離、マージ、アタッチできる機能が含まれています。これらの機能は、次のような多くの操作で使用されます。
目的 手順
選択したエッジに沿って UV シェルを分離する
  1. 分離するエッジを選択します。
  2. 修正 > カット(Modify > Cut)を選択するか、UV ツールキット(UV Toolkit)で、カットと縫合 > カット(Cut and Sew > Cut) (ショートカット: [Shift]+[X])を選択します。
UV エッジをインタラクティブに分離する
UV エディタ(UV Editor)で UV エッジを分離する
  1. ツール > カット(Tools > Cut)を選択するか、UV ツールキット(UV Toolkit)で、カットと縫合 > カット ツール(Cut and Sew > Cut Tool)を選択します。
  2. エッジに沿ってドラッグして分離します。
ビューポートで UV エッジを分離する
  1. UV > 3D カットと UV 縫合ツール(UV > 3D Cut and Sew UV Tool)を選択します。
    詳細については(ショートカット リストを含む)、「3D カットと縫合ツール」を参照してください。
自動的にエッジを分離する(または継ぎ目用のエッジを選択する)
  1. UV シェルを選択します。
  2. UV エディタ(UV Editor)UV ツールキット(UV Toolkit)で、カットと縫合 > 自動継ぎ目(Cut and Sew > Auto-Seams)を選択します。
    現在の自動継ぎ目オプションによって、継ぎ目はメッシュにカットされるか、カットなしで選択されます。
選択したエッジに沿って UV シェルをアタッチする
  1. アタッチするエッジを選択します。
  2. 修正 > 縫合(Modify > Sew)を選択するか、UV ツールキット(UV Toolkit)で、カット/縫合 > 縫合(Cut/Sew > Sew) (ショートカット: [Shift]+[S])を選択します。
UV エッジをインタラクティブにアタッチする
UV エディタ(UV Editor)で UV エッジを縫合する
  1. ツール > 縫合(Tools > Sew)を選択するか、UV ツールキット(UV Toolkit)で、カット/縫合 > 縫合ツール(Cut/Sew > Sew Tool)を選択します。
  2. エッジに沿ってドラッグしてアタッチします。
ビューポートで UV エッジを縫合する
  2. [Shift]を押しながらエッジに沿ってドラッグして、アタッチします。
選択したエッジに沿って UV シェルをアタッチし、シェルをまとめて移動する
  1. アタッチするエッジを選択します。
  2. UV ツールキット(UV Toolkit)カット/縫合 > 一緒にステッチ(Cut/Sew > Stitch Together) > を選択します。
選択した UV をマージする
  1. マージする UV を選択します。
  2. 修正 > マージ(Modify > Merge)を選択します。
UV のマージ(Merge UVs)は、同じ頂点を共有する UV だけをマージします。マージのために UV を移動させる最大距離のオプションを指定することができます。
小さいシェルを自動的にアタッチして移動する
  1. すべてのシェルを選択します。
  2. 修正 > 移動して縫合(Modify > Move and Sew) > を選択します。
  3. (オプション)シェル サイズの制限(Limit Shell Size)をオンにして、UV シェルの最大サイズを(フェース数で)設定します。この数より大きいシェルは移動しません。
  4. 適用(Apply)をクリックします。
移動して縫合(Move and Sew)操作の実行後、アトリビュート エディタ(Attribute Editor)またはチャネル ボックス(Channel Box)でノード(polyMapSewMove)を選択して編集し、フェースの数(Number Faces)を調整することができます。
注:
