作成(Create)タブ
ハイパーシェード(Hypershade)を最初に開いたときには、左下に作成(Create)パネルが表示されます。このパネルからノードを選択し、さまざまなレンダリング エフェクトを作成できます。
シーンに追加するには、作成(Create)タブのノードをクリックします。詳細については、「、ハイパーシェードでノードを作成して接続する」を参照してください。
1 つまたは複数のセクションを選択します。選択したセクションのノードのみが右側のパネルに表示されます。選択内容をクリアするには、検索領域で[Enter]キーを押します。
スクロール バーを使用して作成(Create)タブをナビゲートし、クリックして必要なノードを作成します。
レンダー ノードを検索する
作成するレンダー ノードのキーワードを入力します。キーワードを入力すると、リアルタイムに作成(Create)タブの右側のパネルが更新され、入力内容に一致する名前のレンダー ノードのみが表されます。
レンダー ノードを作成する
レンダー ノードの作成方法の詳細については、「、ハイパーシェードでノードを作成して接続する」を参照してください。
作成(Create)タブを使用して作成できる Maya レンダー ノードの詳細については、次を参照してください。
マッピング方法(Mapping method)
2D テクスチャまたは 3D テクスチャをオブジェクトにマッピングするには、テクスチャをオブジェクトのマテリアルのアトリビュートに接続します。2D テクスチャを選択している場合は、テクスチャを右クリックして使用するマッピング方法を選択することができます。法線マッピングが既定ですが、投影として作成(Create as projection)またはステンシルとして作成(Create as stencil)を選択することもできます。
