グリッド(Grid)オプション
ディスプレイ > グリッド(Display > Grid)を選択したときの動作を設定するには、これらのオプションを使用します。「グリッドを表示、非表示、または変更する」も参照してください。
サイズ(Size)
グリッドの大きさや長さを変更したり、サブディビジョン ラインの数やグリッド ラインの増分を設定したりできます。
長さと幅(Length and Width)
グリッドの長さと幅の単位数を設定します。既定値は 12 単位です。
グリッド ラインの間隔(Grid Lines Every)
グリッド ラインを n 単位ごとに表示します。既定の設定は 5 です。
サブディビジョン(Subdivisions)
メイン グリッド ラインの間隔にさらに分割数を指定します。サブディビジョン(Subdivisions) オプションに 2 以上の数値を設定すると、その値でメイン グリッド ラインの間隔が分割されます。既定の設定は 5 です。
カラー(Color)
軸、グリッド ラインと番号、およびサブディビジョン ラインのカラーを変更できます。
軸(Axes)
グリッド上の X 軸および Z 軸のカラーを指定します。既定値はダーク グレーです。
グリッド ラインと番号(Grid Lines & Numbers)
グリッド ラインとグリッド ライン番号のカラーを指定します。既定値はライト グレーです。
サブディビジョン ライン(Subdivision Lines)
サブディビジョン ラインのカラーを指定します。既定値はライト グレーです。
注:
軸のカラー、グリッドのラインと数、サブディビジョン ラインは、カラー(Colors)ウィンドウ(ウィンドウ > 設定/プリファレンス > カラー設定(Window > Settings/Preferences > Color Settings))でも変更できます。これらのカラー オプションは非アクティブ(Inactive)タブのモデリング(Modeling)カテゴリにあります。カラー ウィンドウでは、原点軸やビュー軸に表示される X 軸、Y 軸、および Z 軸のカラーも変更できます。
ディスプレイ(Display)
軸、軸の太線部分、グリッド ライン、サブディビジョン ライン、グリッド ライン番号などのグリッド要素の表示のオン/オフを切り替えることができます。
軸(Axes)
軸の表示のオン/オフを切り替えます。既定はオンです。
軸のラインを太く表示(Thicker Line for Axes)
軸の太線部分の表示のオン/オフを切り替えます。既定はオンです。
グリッド ライン(Grid Lines)
グリッド ラインの表示のオン/オフを切り替えます。既定はオンです。
サブディビジョン ラインの表示のオン/オフを切り替えます。既定はオンです。
パース ビュー グリッド番号(Perspective Grid Numbers)
パース ビューでは、グリッドライン番号を軸上に表示したり、グリッドのエッジに沿って表示したり、あるいは単に非表示にしたりすることができます。
正投影グリッド番号(Orthographic Grid Numbers)
正投影ビュー(上面、側面、前面)では、グリッド ライン番号を軸上に表示したり、グリッドのエッジに沿って表示したり、あるいは単に非表示にしたりすることができます。
非表示(Hide)
グリッド ライン番号を非表示にします。パース ビュー(Perspective)と正投影ビューの両方で、正投影グリッド番号(Orthographic Grid Numbers)の既定の設定です。
軸上(On Axes)
軸に沿ってグリッド ライン番号を表示します。
エッジ沿い (Along Edge)
グリッドのエッジに沿ってグリッド ライン番号を表示します。
注:
グリッドのオプション設定を既定値に戻す場合は、グリッド オプション(Grid Options)ウィンドウで、編集(Edit)設定のリセット(Reset Settings)を選択します。ただし、グリッドのカラー設定は既定値に戻りません。既定のカラーに戻すには、カラー(Colors)ウィンドウ(ウィンドウ > 設定/プリファレンス > カラー設定(Window > Settings/Preferences > Color Settings))で編集(Edit)既定値にリセット(Reset to Defaults)を選択します。この場合、グリッド カラーを含むすべてのカラーが既定値に戻ります。
関連項目
